pq j'arrive pas a me connecter a sql.free.fr alors qu'en localhost ok - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:38:32
bizzare ca fonctionne bien qd j'ai
'localhost'
'root'
ca fonctionne bien en localhost ms ave free.fr
j'ai créé mes tables sous free
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:38:56
tu ne peux pas te connecter à la DB de free de l'extérieur, c'est comme ça (protection inside
Marsh Posté le 18-03-2003 à 22:13:00
bahh j'ai uploader les fichier ds mon espace ftp free
et j'ai appelé la page à partir de free
dc inside powaaaaaaaa
Marsh Posté le 18-03-2003 à 22:53:59
> Using password: NO
C'est bien ta variable $mysqlpswd que tu utilises dans ton mysql_connect ? Tu n'as pas mis par erreur $mysqlpwd ou une variante ? Parce que la visiblement MySQL ne recoit même pas ton mot de passe ...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:25:53
100balles qu'il passe ni username ni password à la connexion...
(root@sql.free.fr using password:no
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:29:51
Bin surtout, pour pouvoir se connecter en root à sql.free.fr, faut en vouloir... par contre, utiliser ton user à toi avec ton password, ça peut être une bonne idée
Marsh Posté le 19-03-2003 à 02:00:44
kayasax
oui je me suis cree les tables avec phpmyadmin
Core 666
j'ai bien mis :
source de admin_de_ts_les_menus.php
Taiche, j'ai utilise comme je l'ai indique ds mon premier poste mon login/pass, ms root@sql.free.fr grrrrr bizzare
parce que ca a l'air d'etre du root sans pass si c'est la meme syntaxe que les ftp ..
the real
euhhhh
Marsh Posté le 19-03-2003 à 03:43:34
Si tu viens juste d'activer ton compte, il faut attendre le lendemain pour avoir accès à ta base mysql.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 08:20:19
| ZeBorG a écrit : Si tu viens juste d'activer ton compte, il faut attendre le lendemain pour avoir accès à ta base mysql. |
ben si a deja ete dans phpmyadmin créé des teables c deja activé !
essaie en php3 pour voir si ca fait une difference ?
Et sinon si tu mets en dur tes infos de connection dans le mysql connect (sans utiliser tes variables) ca marche?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:57:32
ca fait depuis bel durette que j'ai activé ma base
c chelou ca marche now
c pas genial du tout
ca veut dire que ma_config est d'une moin gde utilité
ms alors comment puis je securisé .....
oui ms c pas une bonne solution tt le monde peut recuperer le login/path en dl le fichier, arf vous m'obligez a changer le nom en index.php alors, c la seule solution ????
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:08:23
| weed a écrit : ca fait depuis bel durette que j'ai activé ma base |
arretes la weed !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:18:11
| weed a écrit : alors s la seul solution de nommer ... |
nommer quoi?? solution a quoi ??? on est pas devins !!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:27:35
lol mille excuse
parce si j'ai bien compris on ne peut pas utilisé son login/pass et nom de la base ds un seul et meme fichier et apres utilisé un include
je suis obligé de noté mysl_connect (login, pass) j'ai l'impression sans passer par des variables ...
je pensais apres securisé avec un htacess le fichier ma_config
parce que si je fais tel quel en mettant directement login/pass
et bien c facile de les recuperer, suffit de dl
pour remedier, empecher ca il faut que j'empecher d'exploirer mon site en mettant du index.php
zut ....
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:32:45
ah oui quand meme !!
on récapitule :
-bien sur tu peux passer tes infos de connect par un include mais pour ca il faut bien que ton fichier soit du php je vois pas pkoi ca t'embete d'appeler ta page index.php
-meme si tu marque en dur tes infos de connexion , on ne peut pas le récupérer depuis ton site (sauf si on a acces a ton ftp bien sur) si on dl ta page .php on va recevoir un .html sans tes instructions de connexion donc sans tes login et pass
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:41:05
Weed, bordel, on comprend rien à ce que tu racontes !!! Tu mets pas de ponctuation, tu fais 10 fautes par mot, tu fais les questions et les réponses et tu as manifestement oublié qu'une phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et éventuellement d'un complément.
Soit tu t'exprimes correctement et tu fournis les infos, soit je ferme ton topic !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:42:30
| Harkonnen a écrit : Weed, bordel, on comprend rien à ce que tu racontes !!! Tu mets pas de ponctuation, tu fais 10 fautes par mot, tu fais les questions et les réponses et tu as manifestement oublié qu'une phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et éventuellement d'un complément. |
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:48:27
Harkonnen -> plus que dsl c vrai que je me suis vraiment embrouillé les pédales
kayasax -> tu as tres tres bien resumé
en effet si je dl mes fichiers php, on ne recupére pas le php ....
arf c la meme chose que de faire un click droit afficher source ....
merci a vous tous
et encore merci à Harkonnen de m'avoir laissé une dernière chance
@+++++++ tlm
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:55:08
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:35:45
Warning: Access denied for user: 'root@php5-2.free.fr' (Using password: NO) in admin_de_ts_les_menus.php on line 5
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'root@php5-2.free.fr' (Using password: NO) in admin_de_ts_les_menus.php on line 5
Warning: Can't connect to MySQL server on 'sql.free.fr' (111) in admin_de_ts_les_menus.php on line 6
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'sql.free.fr' (111) in admin_de_ts_les_menus.php on line 6
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in admin_de_ts_les_menus.php on line 6
Connection refusée
Message édité par weed le 18-03-2003 à 21:36:22
