Benchmark à travers plusieurs script ?
Benchmark à travers plusieurs script ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2006 à 10:03:22
Est t'il possible de faire benchmark qui prendrait en compte un trajet dans plusieurs scripts ?
Par exemple sur 3 scripts:
1er :
  1. $time_start = microtime();
  2. //app.php
  3. switch($var){
  4. case (1) :
  5. $time_end = microtime();
  6. $time = getmicrotime($time_end) - getmicrotime($time_start);
  7. affiche_1($time);
  8. break;
  9. case (2) :
  10. affiche_3();
  11. break;
2eme:
functions.php
  1. function affiche_1(){
  2. global config;
  3. $var1 = 'truc';
  4. require_once('template.php');
  5. $time_start = $time;
  6. }
3eme fichier template.php
  1. <html><?php echo $var1 ?></html>
  2. <?php
  3. $time_end = microtime();
  4. echo $time_total= getmicrotime($time_end) - getmicrotime($time)
Pour l'instant j'ai pensé que passé en argument au fonction du switch le temp $time = $time_end - $time_start, et le recuperer ainsi de suite a traver les scripts marcherait.
Malheureusement les temps recuperes sont soit sous la forme 3.10E-5, soit sous la forme 11004,2355. Normalement je devrais recevoir ceci
  1. $time_start=microtime();
  2. ...
  4. $time = getmicrotime($time_end) - getmicrotime($time_start); //0 . 00001456
Merci d'avance
Message édité par supermofo le 25-10-2006 à 10:04:27
Marsh Posté le 25-10-2006 à 18:52:49
function benchmark($timer1) {
  $timer2 = microtime();
  $timer2 = substr($timer2,strpos($timer2," " )) + substr($timer2,0,strpos($timer2," " ));
  $timer1 = substr($timer1,strpos($timer1," " )) + substr($timer1,0,strpos($timer1," " ));
  return round($timer2-$timer1,2);
Marsh Posté le 25-10-2006 à 19:54:09
La meilleure idée serait d'utiliser un profiler
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 22:50:42
Pardon je ne sais ce qu'est un profiler ..
OK misterpinguin
Message édité par supermofo le 25-10-2006 à 22:53:30
Marsh Posté le 25-10-2006 à 22:58:33
http://www.google.fr/search?q=define%3Aprofiler
Message édité par masklinn le 25-10-2006 à 22:58:54
Marsh Posté le 25-10-2006 à 23:01:39
Ok génial merci j'ai trouvé mon bonheur du coté de xdebug.
Message édité par supermofo le 25-10-2006 à 23:03:56
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:13:43
Avec smarty cache activé:
  1. Overview
  2. ================================================================================
  3. Report name:                  10/26/2006 1:44:12 PM
  4. Run on:                       26/10/2006 13:44:12
  5. Run length:                   00:05:20
  6. Web Application Stress Tool Version:1.1.293.1
  7. Number of test clients:       1
  8. Number of hits:               4912
  9. Requests per Second:          16.37
  10. Socket Statistics
  11. --------------------------------------------------------------------------------
  12. Socket Connects:              4912
  13. Total Bytes Sent (in KB):     983.36
  14. Bytes Sent Rate (in KB/s):    3.28
  15. Total Bytes Recv (in KB):     14707.43
  16. Bytes Recv Rate (in KB/s):    49.01
  17. Socket Errors
  18. --------------------------------------------------------------------------------
  19. Connect:                      0
  20. Send:                         0
  21. Recv:                         25
  22. Timeouts:                     0
  23. RDS Results
  24. --------------------------------------------------------------------------------
  25. Successful Queries:           0
  26. Script Settings
  27. ================================================================================
  28. Server:                       127.0.0.1
  29. Number of threads:            60
  30. Test length:                  00:05:00
  31. Warmup:                       00:00:10
  32. Cooldown:                     00:00:10
  33. Use Random Delay:             No
  34. Follow Redirects:             Yes
  35. Max Redirect Depth:           15
  36. Clients used in test
  37. ================================================================================
  38. localhost
  39. Clients not used in test
  40. ================================================================================
  41. Result Codes
  42. Code      Description                   Count
  43. ================================================================================
  44. 200       OK                            4880
  45. NA        HTTP result code not given    32
  46. Page Summary
  47. Page                            Hits      TTFB Avg  TTLB Avg  Auth      Query
  48. ================================================================================
  49. GET /inter/rottpic/app.php      4912      3573.83   3593.68   No        No
Sans smarty sans cache:
  1. Overview
  3. Report name:                  10/26/2006 1:59:43 PM
  4. Run on:                       26/10/2006 13:59:43
  5. Run length:                   00:05:21
  8. Number of hits:               10207
  9. Requests per Second:          34.02
  12. Socket Connects:              10208
  13. Total Bytes Sent (in KB):     2043.59
  14. Bytes Sent Rate (in KB/s):    6.81
  15. Total Bytes Recv (in KB):     13613.60
  16. Bytes Recv Rate (in KB/s):    45.37
  17. Socket Errors
  19. Connect:                      2
  20. Send:                         0
  21. Recv:                         5
  22. Timeouts:                     0
  23. RDS Results
  26. Script Settings
  38. localhost
  41. Result Codes
  44. 200       OK                            10168
  45. NA        HTTP result code not given    39
  46. Page Summary
  49. GET /inter/rottpic/app.php      10207     1672.87   1675.33   No        No
Script de test:
  1. require_once(CONFIG_SQL);
  2. //get 10 random dogs and fetch
  3. open_db();
  4. $query = 'SELECT dogs.id,dogs.name,dogs.father,dogs.mother, photos.thumb_file FROM dogs LEFT JOIN photos on dogs.id=photos.dog_id ORDER BY RAND() LIMIT 5';
  5. $res = mysql_query($query);
  6. while($row = mysql_fetch_assoc($res)){
  7.  $dogs[] = $row;
  8. }
  9. mysql_free_result($res);
  10. require_once(TEMPLATE_DIR . 'accueil.php');
  11. /*
  12. //template noob
  13. require('Smarty.class.php');
  14. $smarty = new Smarty;
  15. $smarty->template_dir = TEMPLATE_DIR;
  16. $smarty->config_dir =  CONFIG_DIR;
  17. $smarty->cache_dir = './smarty/cache';
  18. $smarty->compile_dir = './smarty/templates_c';
  19. $smarty->caching = 1;
  20.
  21.
  22. $smarty->assign('dogs',$dogs);
  23.
  24.
  25.   $smarty->display('accueil.tpl');
Conclusion: Smarty avec caching est deux fois plus lent qu'un template en include dans mon cas  :bounce:
Message édité par supermofo le 26-10-2006 à 14:57:28
