Problème sur un script PHP de calendrier
Problème sur un script PHP de calendrier - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:01:33
Bonjour à tous
nouveau participant, je suis graphiste et je débute en programmation php
j'ai un souci avec un script que j'ai téléchargé et que je veux utiliser sur mon site
il s'agit du script info_calend qui permet la gestion d'un calendrier d'événement
j'ai 2 erreurs....!
LA PREMIERE
sur le fichier config.php
mon serveur me retourne l'erreur suivante
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/root/www/calendrier/config.php on line 38
  1. <?
  2. $auto_events = "1";
  3. //Connection à la base de données
  4. @mysql_connect("localhost","monlogin","monpassword" ) or die("Connection non effectuée ..." );
  5. @mysql_select_db("nomdemabase" ) or die("Mauvaise base" );
  6. // Mois
  7. $tmois = array("Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre" );
  8. $tjours = array("Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi" );
  9. // Bloc de titre
  10. function tTbl($texte, $align) {
  11. echo "<p class=\"ttitre\" align=\"".$align."\"><img src=images/droite.gif>&nbsp; ".$texte." </p>\n";
  12. }
  13. // Creation de l'index
  14. function creerIndex($requete, $maximum) {
  15. global $deb, $total, $max, $commence;
  16. if ($deb <= 0 || !is_numeric($deb) || !isset($deb)) {
  17.  $deb = 0;}
  18. $max = $maximum;
  19. $q = mysql_query($requete);
  20. $r = mysql_fetch_array($q); // ici c'est la ligne 38
  21. $total = $r["num"];
  22. $commence = $deb * $max;
  23. }
LA SECONDE
sur le fichier index.php de l'Admin
Ce calendrier permet de ajouter | supprimer | modifier un événement
ça fonctionne bien en ajout et en suppression en revanche, en modification
j'ai l'erreur suivante..et rien ne se modifie
Warning: checkdate() expects parameter 2 to be long, string given in /home/root/www/calendrier/admin/index.php on line 150
  1. // Modifier un evenement
  2. elseif (isset($modifier) && is_numeric($modifier)) {
  3. $tdate = split("/", $date);
  4. $a = $tdate[2];
  5. $m = $tdate[1];
  6. $j = $tdate[0];
  7. if (checkdate($m, $j, $a)) // ici c'est la ligne 150
  8.  { $action = "modifier";
  9.  $id = $modifier;
  10.  mysql_query("UPDATE ".$sql_table." SET titre = '".AuAddSlashes($titre)."', texte = '".AuAddSlashes($texte)."', date = '".$a."-".$m."-".$j."', img = '$img' WHERE idx = $id" );
  11.  }
  12. else {
  13.  $action = "modifier";
  14.  $id = $modifier;
  15.  $errmsg = "La date de l'évenement est incorrecte.";}
  16. // Modification d'un evenement
  17. elseif ($action == "modifier" && isset($id) && is_numeric($id)) {
  18. $q = mysql_query("SELECT *, DATE_FORMAT(date, '%d/%m/%Y') AS dateh FROM ".$sql_table." WHERE idx = $id" );
  19. $r = mysql_fetch_array($q);
  20. ?>
Je galère..vraiment avec ça si un de vous peut m'aider à réparer...je suis preneur !!!
Les 2 erreurs sont-elles liées ?
A charge de revanche pour UNE AIDE en graphisme ;-)
D'avance merci
Angelore
Message édité par Angelore le 05-01-2008 à 18:07:27
Marsh Posté le 05-01-2008 à 21:18:52
Pour la seconde erreur, essayes :
$a = (int)$tdate[2];
$m =  (int)$tdate[1];
$j =  (int)$tdate[0];
La première est sans nulle doute due a une erreur de requête
Message édité par WiiDS le 05-01-2008 à 21:19:34
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Marsh Posté le 05-01-2008 à 22:23:10
Merci WiiDS
j'ai effectivement fait la modif, et le Warning a disparu, toutefois, la modification n'est pas prise en compte !?!!
Aucune UPDATE dans la base de données
admin/index.php me répond
Modifier un évenement :
