Choix CMS [CMS] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-12-2010 à 14:29:54
ben SPIP, Joomla, Drupal sont les plus répandus pour faire des sites type "institutionnel"/"éditorial" : bref du contenu dont la chronologie d'édition n'a pas une grosse importance, organisé un peu comme une revue papier.
Si t'es plus dans du contenu où la chronologie est importante, faut s'orienter vers un CMS type blog comme dotClear ou WordPress.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 09:28:36
OK merci;
Je connais ces CMS, mais sans être vraiment allé dans les détails.
Ce que je voudrais savoir au final, c'est s'il y en a un qui permettra de faire de l'appel d'ID de page au sein d'une image map.
Du genre : $liens["id"]->afficher_url();
(Bien sur il faudra construire les fonctions autour de ca...)
Merci !
Marsh Posté le 17-12-2010 à 09:59:44
Mais de quoi tu parles, là Une image map (si tu fais référence à celle présente sur le site que tu cites dans ton premier post), se fait dans n'importe quel CMS
Et de toute manière, si c'est pas fait de base, tu peux être presque sûr qu'il existe un plugin pour le CMS qui le fera (t'es pas le premier à avoir tel ou tel besoin). Le tout est donc de choisir un CMS en fonction de ta "ligne éditoriale" (ce dont je parlais, articles chronologiques ou pas) et suffisamment mature et avec une communauté suffisamment développée.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 14:56:44
Je parle d'appeler un id d'un db mysql au travers d'une fonction.
Je parle par exemple de pouvoir appeler un élement à un instant T, dynamiquement.
Pas juste une requete mysql du genre SELECT * FROM menu ORDER BY rang et afficher le menu.
Il faut que je puisse appeler un élement via son id ou autre chose à n'importe endroit du site.
Mais comme tu dis, je ne pense pas que ca pose un quelconque problème.
J'ai déjà bossé avec SPIP et Joomla, et j'ai pas trop aimé.
As-tu essayé Drupal ? Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 15:42:23
Tu peux jeter un oeil sur CMS Made Simple. C'est ultra flexible et il y a pleins de modules aussi.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 16:35:48
N'importe quel cms permet d'appeler un élément (ex, un article) par son ID
J'ai jamais essayé drupal, je connais que de nom et renom.
Autre type de cms qui peut être pas mal et flexible, le wiki (ex : Mediawiki, utilisé par wikipedia). Y'a des tas d'extensions qui permettent de faire des trucs de malade! J'en ai mis un en prod en entreprise, c'est excellent Mediawiki! Génération dynamique de liste d'articles (ou de contenus), ontologie/taxonomie, modèles...
Marsh Posté le 18-12-2010 à 09:52:56
->aspirateur : OK merci, je vais creuser de ce coté.
-> rufo : Mediawiki j'ai déjà testé, et ca ne m'a pas semblé flexible.
Mais comme tu dis le contraire, je vais retester... Merci aussi
Marsh Posté le 04-01-2011 à 13:04:02
Tout dépend de ce que tu entends par flexible Il est très évolutif avec toutes ses extensions dispos. Le seul truc qu'on ne peut pas faire (a priori) c'est cacher le contenu de certaines pages à des utilisateurs (ie, rendre visible le contenu de certaines pages à des utilisateurs) : cela va à l'encontre du principe du wiki qui est de partager (au moins en lecture seule).
Si tu veux, tu peux me dire tes besoins non couvert par la version de base de Mediawiki, si j'ai déjà eu à en couvrir certains, je pourrais te dire quelles extensions j'ai utilisées et les modifs que j'ai pu apporter dedans...
Marsh Posté le 16-12-2010 à 11:29:50
Salut tout le monde !
Une fois n'est pas coutume, j'aurais besoin d'un conseil :
Je dois refondre un site et y rajouter tout un tas d'autres, et je n'ai que peu de temps de dev en ce moment
J'aimerai vos avis sur le choix d'un CMS, afin de faire un site dans ce jus la :
http://www.gridcafe.org/
Rien de bien compliqué, il y a une hiérarchie menu/sous/menu/sous-menu/...
Chaque page peut être traduite en plusieurs langues (à venir : chinois, russe...)
Mais la ou je coince, c'est sur la page d'accueil :
C'est une image map, avec un id pour chaque zone.
Chaque zone est clicable et revoie vers une des pages du site.
Et cela devrait pouvoir être adminisatrable (si c'est fixe c'est pas une cata mais bon)
Dans idée d'un CMS existant ?
Merci !
