case à cocher et champ ENUM(table) [RESOLU]
case à cocher et champ ENUM(table) [RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2006 à 23:47:56
Bonjour @ vous toutes et vous tous,
j'ai une case à cocher dans un formulaire
et un champ enum ('oui','non') dans une table
voici mon code :
  1. <input name="case" id="choix1" value="OUI" type="checkbox"<?php if ($case==oui) echo 'checked' ;?>><label for="choix1">Cochez la case si vous êtes d accord</label>
et voici ma requete SQL
  1. $sql= "INSERT INTO case (nom, case) VALUES ('$nom','$case') ";
  2.        $requete=mysql_query($sql, $connexion) or die (mysql_error());
j'aimerai que si la case est cochée, la valeur OUI soit enregistrée dans la table.
il semblerait que j'ai une erreur dans ma requete  SQL
je galère
merci de me donner des pistes...
bonne soiree
Message édité par foxcssfox le 21-05-2006 à 02:19:43
Marsh Posté le 21-05-2006 à 01:37:26
Ton input est bizarre, si $case==oui (ce qui ne veut déjà rien dire, $case=='oui' serait plus correct) ton input devient :
  1. <input name="case" id="choix1" value="checked" type="checkbox">
ton attribut value risque pas de valoir oui ou non, donc le problème vient du formulaire :)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 02:20:32
j'ai corrigé
et j'ai trouvé la source du probleme : le nom de ma table et de ma colonne est "case" or c'est un mot réservé d'où l'erreur SQL que j'avais
bonne nuit
