Comment gérer le temps d'upload d'un fichier
Comment gérer le temps d'upload d'un fichier - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:28:04
Voila je vous explique:
J'ai créé sur mon site un formulaire permettant d'envoi des fichiers sur mon serveur ftp.
Tout d'abord j'ai un probleme car je n'arrive pas à uploader des fichiers de plus de 300 Ko.
Et secondo même si cela était possible je voudrai savoir comment gérer le temps que met le fichier à être uploadé.
A savoir ne pas uniquement attendre que :
http://membres.lycos.fr/oliviercheylac/chargement.jpg
soit fini.
Je pensse qu'il y a un moyen plus propre pour faire ça.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 17:49:45
pour la taille du fichier, cela doit se règler dans le php.ini
Pour le temps d'upload, il n'y a pas de solution, l'exécution du script de traitement ne démarre qu'après avoir reçu le fichier, donc tu ne peux pas avoir d'output avant.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:46:25
Il est ou le php.ini
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:50:08
ca dépend.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 18:58:18
ben pour gerer l'upload sur mon server ftp
je suppose qu'il est quelque part dessus.
Je suis chez lycps donc sur miltimania.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:02:27
Est-ce que le fait que je soit limiter dans la taille du fichier peut dependre de mutimania (qui me bloquerai a cette limite de taille)?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:02:35
ok, dans ce cas, tu n'a pas accès au php.ini, tu peux toujours voir si la fonction ini_set permet de modifier les options du php.ini
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:04:39
?????? qu'est-ce que la fonction ini_set et comment l'utiliser
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:12:09
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:35:20
ok merci je vais voir
Marsh Posté le 28-03-2004 à 19:37:09
Derniere question sait tu si je prend un hebergeur payant si il me sera possible d'envoyé des fichier de taille allant jusqu'a 2Mo.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 20:37:07
Pour information mon problème est normal puisque lycos limite l'upload à 20Ko.
J'ai donc fait un test un fichier de 199 Ko s'upload correctement mais un fichier de 201 Ko foire.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 20:57:18
Pardon limitation à 200Ko et non 20Ko.
