comparaison de deux bases de données
comparaison de deux bases de données - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2009 à 13:03:25
bonjours,
chaque jour ma base de donnée sql est sauvegardé sous forme d'un fichier txt.Je veux comparer les deux derniers bases et s'il y a une différence entre les 2 bases l'afficher.
Il y a quelqu'un qui peut m'aider?merci d'avance
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:45:41
Cela dépend dans quelle mesure tu veux les "comparer", mais si tu souhaites juste regarder la différence en supposant que l'une est le résultat de l'autre après modifications, tu peux utiliser les outils classiques de comparaison de fichiers textes (diff pour ne citer que celui-là).
Il faut juste espérer que les données ainsi exportées par ton sgbd soient triées dans le même ordre, sinon tu vas avoir des différences là où il n'y en a pas forcément.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:55:11
merci pour la réponse
j'explique mieux:
base19-05-2009:contient par exemple 5 utilisateurs
S'il y a ajout d'un utilisateur donc dans la base20-05-2009 j'ai 6 utilisateur.Je veux comparer base19-05-2009 et base20-05-2009 et afficher le nouveau utilisateur ajouté
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:21:41
Essaye ce que je te propose, regarde si ça te convient, car ta "meilleure explication" ne donne aucun détail supplémentaire pertinent vis à vis de la solution simple proposée.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:20:19
Si ce sont des fichiers texte, utilise WinMerge.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
