Compteur de visite --> erreur
Compteur de visite --> erreur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:25:09
Bonjour à tous !!
J'aurai besoin (comme beaucoup)d'un compteur de visite polyvalent.
J'ai donc cherché et trouvé ce qui me fallait (téléchargé ici).
Pour l'instant le compteur fait une erreur :
http://www.laviedungrobdavien.goldzoneweb.info/Compteur_live/Affichage.php
Le problème est que je ne m'y connais pas en PHP. J'ai quelques bases de C++, c'est pourquoi je comprends un minimum ce langauge.
Si quelqu'un pouvais m'aider ce serait simpa.
Merci d'avance !!
Si je vous ai aidé, le remerciement le plus simple serait de faire un tour sur mon site web sur les loisirs : http://lvdg.c.la ou sur mon tout nouveau site sur les mangas : www.mangakage.com :)
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:36:26
peux tu nous montrer le code source ?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:42:23
Voila le code de la page Affichage.php :
  1. <?php
  2. include("visite.php" );
  3. echo"$compteur_c connectés<br>
  4. aujourdhui $compteur_j visiteurs<br>
  5. et $compteur visiteurs au total<br>
  6. Record de connectés: $A['compteur_records'] le $A['compteur_records_date']<br/>
  7. Record du jour : $A['compteur_records2'] le $A['compteur_records_date2']";
  8. ?>
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:45:33
1) je vois pas le rapport
2) alors tu as de bonnes bases pour ecrire ton script toi meme
3) c ets quand meme un script super facile a realiser
4) ici c est de la prog pas du sav de scripts foireux pompés sur le net :/
exemple
  1. $res = mysql_query("SELECT * FROM compteur_visite WHERE id=1" );
  2. if( ! $res )
  3. die("pb".mysql_error());
  4. $A = mysql_fetch_array($res);
  5. mysql_free_result($res);
  6. $res = mysql_query("SELECT * FROM compteur_visite WHERE id=1" );
  7. if( ! $res )
  8. die("pb".mysql_error());
  9. $A = mysql_fetch_array($res);
  10. mysql_free_result($res);
voila un adresse pas mal pour ton probleme [:pingouino]
http://www.google.com/search?hl=fr [...] lr=lang_fr
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:48:03
La ligne 6 c'est la 1ere utilisateurs de $A, probablement il aime pas trop le fait que tu utilise une valeur sortie d'un array directement dans un string ... essaie de remplacer $A['truc'] par ".$A['truc']."
A part ca, la balise c'est <br /> , pas <br> :o
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:48:35
Et bien le C++ et le PHP on des points communs (l'utilisation de variables par exemple)
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:50:14
Oui, en xhtml, mais vu que je ne 'y connais pas en PHP, j'ai préféré laisser telquel, à part à la ligne 6 ou j'ai fait le changement.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:52:19
mes langages de progs préférés sont ceux qui utilisent pas de variables  [:barthaliastoxik]
 c est bien ce que je me disais ...un mec qui code en c++ et qui arrive pas a ecrire un compteur de visites ca me semblait louche :sweat:
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:55:12
... Premièrement je n'ai jamais dit que je codais parfaitement en C++ mais que j'avais quelques bases en ce languages.
Deuxièmement, ce que je voulais dire par là était que je fait du XHTML et du CSS2 et je peux te dire qu'à part les scripts que l'on peux y insérer, il n'y a aucune variable.
En outre, j'ai fait le remplacement (ajout de". avant et." après) et l'erreur n'est plus la même.
Message édité par Grobs le 30-07-2006 à 13:57:13
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:57:21
Sauf que ni le HTML ni les CSS ne sont considérés comme des langages de programmation [:dawa]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:58:14
Je n'ai jamais dit l'inverse. ;)
C'est bon, problème résolu.
Message édité par Grobs le 30-07-2006 à 14:02:01
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:03:58
grace a un script en c++ j imagine [:god]
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:05:12
lol. Vive le C++. non, voilà le code :
  1. <?php
  3. echo"$compteur_c connectés<br/>
  4. aujourdhui $compteur_j visiteurs<br/>
  5. et $compteur visiteurs au total<br/>
  6. Record de connectés: ".$A['compteur_records']." le ".$A['compteur_records_date']."<br/>
  7. Record du jour : ".$A['compteur_records2']." le ".$A['compteur_records_date2']."";
  8. ?>
Sinon, j'aimerais que le "s" de visiteur ne s'affiche pas lorsque le nombre de connectés est 0 ou 1, est-ce cela que que doit mettre en place :
- On initialise (si c'est comme en C++) une variable que l'on appellera $s
- Puis on met un code qui dit quelque chose du genre :
[cpp]
if ($ma_variable_de_connectés <= 1)
   $s = "s"
else
   $s = ""
Et lors de l'affichage, on met :
il y a $ma_variable_de_connectés visiteur$s connectés
ça y ressemble ou pas ?
Message édité par Grobs le 30-07-2006 à 14:10:30
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:19:39
[:cupra] ca existe pas les operateurs ternaires en c++ ?
tu t es trompé il faut inverser quelque part la ca mettra un s au mauavais moment a chaque fois :/
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:22:17
C'est quoi un operateurs ternaires en c++ ?
Tu veux dire que ça affichera "1 visiteurs" et "2 visiteur" ?
Il faut mettre ça :
  1. if ($ma_variable_de_connectés <= 1)
  2. {
  3.    $s = ""
  4. }
  5. else
  6. {
  7.    $s = "s"
  8. }
Message édité par Grobs le 30-07-2006 à 14:23:31
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:25:52
oui
et avec un operateur ternaire ca fait
$s = ($ma_variable_de_connectés <= 1) ? "" : "s";
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:29:20
Ok. donc voilà le code :
  1. <?php
  3. $s = ($compteur_c <= 1) ? "" : "s";
  4. echo"$compteur_c Connecté$s<br/>"
  5. echo"aujourdhui $compteur_j visiteurs<br/>"
  6. echo"et $compteur visiteurs au total<br/>"
  7. echo"Record de connectés: ".$A['compteur_records']." le ".$A['compteur_records_date']."<br/>"
  8. echo"Record du jour : ".$A['compteur_records2']." le ".$A['compteur_records_date2']."";
  9. ?>
EDIT : encore une erreur :
http://www.laviedungrobdavien.gold [...] /Compteur/
EDIT2 : j'avais oublié de mettre un ";" à la fin des echo
Problème résolu !!
Message édité par Grobs le 30-07-2006 à 14:32:02
