Concaténation difficile - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-08-2004 à 20:06:59
essai de décomposer ta concaténation en plusieur étapes
quand tu fait:
ton $msg vaut "toto fait du vélo"
et puis dans tout les cas ton code est le meme, il n'y a que le "src" qui change, donc tu ne dois soumettre que ton src au conditionnemet, le reste peut etre ecrit en HTML, meme pas besoin d'un echo PHP...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 20:22:36
> Déjà, à la première ligne, le test ne passe pas.
Enlève les guillemets.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 09:49:51
| kalex a écrit : > Déjà, à la première ligne, le test ne passe pas. |
j'avais pas fait gaffe à celle-là, c'est vrai que les guillements autour de la variable dans la condition du "if", c'est pas bien...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:22:37
c'est ce qui arrive lorsqu'on code comme un goret.
code redondant dans le teste, pas d'indentation
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:35:40
| JagStang a écrit : c'est ce qui arrive lorsqu'on code comme un goret. |
c'est vrai que ce qu'il a fait n'est pas très académique... mais t'y va peut etre un peu fort Jag
sinon pour répondre, je propose un truc du genre
je pense que ça doit faire ce qu'il veut...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 13:28:06
c'est tout à fait ce que je voulais dire. perso, j'enlève même les {} inutiles et c'est parfait.
désolé pour mon ton un peu direct
Marsh Posté le 01-09-2004 à 13:47:57
j'avais compris, que c'était ce que tu voulais dire avec "code redondant", j'avais déjà fait la remarque 2 posts plus tot...
ben pour les "{}" c'est l'habitude,je les fous dès que je met un "if" pour etre sur de pas les oublier, mais c'est vrai que si ya qu'une ligne, he ben il servent à rien...
Habitude quand tu nous tiens... ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 13:56:18
| Xav_ a écrit : j'avais compris, que c'était ce que tu voulais dire avec "code redondant", j'avais déjà fait la remarque 2 posts plus tot... :D |
Garde ton habitude ! Moi j'ai pris l'habitude inverse (supprimer les accolades lorsque c'est possible) et ça me coûte parfois des petits bugs, et surtout de l'incompréhension de la part des débutants. De plus sans bonne indentation c'est incompréhensible (là, ça peut aussi être un +).
Par contre, j'aime bien la notation courte (?:).
Edit : désactivation des smileys (cf ligne au dessus). :D
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:04:55
Il faut prefere les accolades tout le temps. Pourquoi ca ?
Car 1 : ca facilite la comprehension du code (bon ok, faut indenter
Car 2 : si vous voulez debuger, vous aller moins vous embeter si l'accolade est deja la, il ne reste plus qu'a ajouter sa ligne de debug favorite.
Alors que s'il n'y a pas deja d'accolades, alors il faut ajouter les accolades, re indenter le code puis ajouter la ligne de debug...
Sinon concernant l'operateur ternaire, bien que ce dernier soit pratique, il est plus lent que l'equivalent if else. Donc il ne faut pas en abuser.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:22:45
> ...il est plus lent que l'equivalent if else
J'ai jamais réalisé ça. C'est sensible comme différence ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:41:44
Merci,
Je vais voir ça...
C'est pas que je "code comme un goret", c'est surtout que le php, c'est pas trop mon langage de prédilection...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:48:29
| Cerel a écrit : Sinon concernant l'operateur ternaire, bien que ce dernier soit pratique, il est plus lent que l'equivalent if else. Donc il ne faut pas en abuser. |
Une légende urbaine est lancée... ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:27:44
je crois en effet que l'opérateur ternaire ?: est moins rapide. mais, on parle de PHP, et de langage interprété là. donc pas de soucis hein...
sinon, l'utilisation des {}, perso je réfléchis avant de coder, ce qui m'évite d'enlever/mettre des accolades pour ajouter un ligne
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:34:13
ReplyMarsh Posté le 02-09-2004 à 09:55:39
Autant pour moi
http://membres.lycos.fr/wincocktai [...] esult.html
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:57:18
Je récolte pas mal de problèmes sur ces lignes.
En omettant cette erreur, je me retrouve encore avec une erreur lors de la déclaration des paramètres de la fonction action (apparemment, un problème de concaténation)
Je vois pas bien comment résoudre ces deux problèmes
Message édité par Tolor le 31-08-2004 à 19:58:22
Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées
