Concatener un $_POST et une variable [RESOLU]
Concatener un $_POST et une variable [RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:40:31
Slt !
j'ai un ptit souci et ca fonctionne pas dans ma tete pour le resoudre...
j'ai une boucle FOR qui genere "x" champ input.
ce champ input a pour nom "joueurX" ou x est la variable du FOR.
for ($i=1; $i<=$_POST['nombreJoueur']; $i++)
   <input type="text" name="joueur<?=  $i  ?>">
Pour traiter la validation, j'ai de nouveau un FOR et je n'arrive pas a recuperer le $_POST['joueurx'] apres validation du formulaire...
qq1 peut m'aider siouplé ??
Message édité par PaLoTTe le 01-08-2004 à 17:07:11
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:03:20
Ton problème est évident...
Tu confonds les balises PHP, tout simplement...
ton code devrait être le suivant :
  1. <?
  2. for ($i=1; $i<=$_POST['nombreJoueur']; $i++) {
  3.    echo "<input type=\"text\" name=\"joueur=$i\">\r\n";
  4. }
  5. ?>
Voilà ! en gros, c'est un truc comme ça
PS : temps mis pour te répondre : quelques secondes :)
PS2 : les "\r\n" permettent d'avoir un code HTML généré plus propre avec des retours chariots (mais t'es pas obligé de faire ça lol)
Message édité par allopassxp le 01-08-2004 à 17:04:38
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:04:06
Ok j'ai trouvé !!!  :bounce:
fallait que je mette $_POST["joueur".$k]
merci mouameme  :p
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:05:35
bon... je comprend pas tout à fait ce que tu cherches à faire (un copu, c'est la variable I, un coup, c'est la variable k)
mais, du moment que tu y arrives ;)
salutations
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:05:39
  1. <?
  4. }
  5. ?>
merci mais chui pas un newb qd meme !
g seulement pas mis les <?/?> dans le morceau de code ke j'ai posté !!!
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:08:29
ouais... sinon... juste pour te dire... quand tes variables $i (par exemple) sont NUMERIQUES... tu peux directement les insérer... sans besoin de concaténation lourds pour le code !
d'ailleurs... même avec des variables chaînes...
tu peux utiliser les accolades (techniques très propres, et pas très lourdes niveau programmation)
par exemple^
$chaine2 = "cette autre variable chaîne lolol !!!";
$chaine = "ce que j'écris là plus la variable chaîne suivante : {$chaine2} et cette truc";
cela est bien moins lourd que d'écrire :
$chaine = "ce que j'écris là plus la variable chaîne suivante : ".$chaine2." et cette truc !!";
en particulier, quand il y a une suite
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:09:36
SINON...
si tu sépares la bouche "for" de l'écho... tu vas produire n'importe quoi
ça ne marchera JAMAIS !!! ;)
en effet... ta boucle for va se faire elle même...
enfin... si ça marche... ce n'est pas très logique...
car tu sépares l'intérprète PHP du mode OUTPUT (ce qui est affiché à l'écran)
alors...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:15:37
Merci pour la technik des accolades, je ne connaissais pas ! c'est vrai que c'est plus simple dans le code  :)
par contre, en ce qui concerne le FOR, on peut tres bien repasser en code HTML dans celui ci ! le for execute ce qui se trouve entre ses accolades donc il executera le code HTML
