Connexion à la base impossible sur 1 PC
Connexion à la base impossible sur 1 PC - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2017 à 17:39:17
Soit mon code suivant :
  1. $link = mysqli_connect('hote',"user","mdp" ) or die("Impossible de se connecter" );
  2. mysqli_select_db($link,"ma base" ) or die("Pas de base" );
Sur mes PC aucun soucis, mais sur 1 PC j'ai l'erreur "Impossible de se connecter". J'ai l'erreur avec FireFox et IE
Comment expliquer qu'au même instant ce script fonctionne sur 1 Pc mais pas sur un autre. Les 2 PC ne sont pas sur le même réseau.
Merci par avance.
Marsh Posté le 19-07-2017 à 17:56:00
La base et PHP sont sur le même PC? Quel OS?
problème de parefeu?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 18:04:59
Même système d'exploitation
Le pare feu peut jouer sur une connexion à une base mysql distante ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 20:52:26
Oui. Je dirais même plus, ton user mysql peut-il se connecter depuis ailleurs que localhost ?
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
Marsh Posté le 19-07-2017 à 22:07:26
La base est hébergée sur un compte OVH, donc pas de localhost.
Marsh Posté le 19-07-2017 à 23:00:04
C'est donc probablement ça le pb. Ton user ne peut se connecter à la BD que depuis un script hébergé sur un serveur d'OVH, donc en localhost et non avec une IP distante. Par ailleurs, il faut que ton pare-feu laisse passer le port de mysql (3306).
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
