Creer un tableau depuis une boucle - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:15:58
Tu peux le faire en HTML avec des <table> par exemple ... mais là c'est pas trop du php.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:02:38
c'est quoi l'interet de faire 2 requetes ???
sinon, c'est clair que si tu veux mettre ça dans un tableau, ben un tableau HTML (<table> ) ça va le faire...
un truc du genre:
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:28:54
Ouaip et je dirais meme plus , si tu veux mettre le titre des colonnes avant, tu met un table différent avant ta requete while avec un ordre identique pour le titre des colonnes que pour la mise en place des données.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:25:11
Merci pour ta reponse mais j'ai le message d'erreur suivant
Parse error: parse error, unexpected '>'
alors j'ai un petit peu modifier le code mais ce ne marche toujours pas le voici
Merci d'avance pour ton aide
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:25:52
C'est quoi les double quote fait avec des simple quote ? (les '')
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:27:42
Ca te fais pas peur de fermer tes chaines de caractéres avant le début de ce qui devrait être son contenu ?
En clair, ca te parait pas bizare deux fois le caractére ' sans rien au mileu et avec plein de truc ensuite?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:30:05
ok j'ai trouvé merci
Marsh Posté le 22-02-2005 à 08:53:38
ha ben oui, j'avais fait ça vite, yavait peut etre 1 ou 2 erreurs de syntaxe par-ci par-là... de toute façon c'est aussi bien, ça évite le copie/colle sans rien y comprendre...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 22:34:06
Tu as bien raison Xav et encore merci pour ton aide
J'ai maintenant un autre problème du moins de conception je ne sais pas comment m'y prendre à partir de ce tableau qui liste des individus je voudrai rajouter sur chaque ligne 3 bouton (modifier, fiche complete, supprimer) mais je ne sais pas comment faire pour reprendre les données qui sont afficher dans le tableau pour savoir de quel individus je m'occupe
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 22-02-2005 à 22:48:57
Tu modifies ta requête pour sélectionner l'ID également.
Tu ajoutes une cellule à chaque ligne du tableau avec 3 liens
tapage.php?action=modifier&id=$ligne['ID']
tapage.php?action=effacer&id=$ligne['ID']
tapage.php?action=voir_fiche&id=$ligne['ID']
En partant du principe que tu as un ID pour chaque enregistrement de ta table et que ce soit une clé unique
Marsh Posté le 23-02-2005 à 00:02:59
Oui j'ai une colonne numero qui donne donc un numero à chaque individus par incrementation
Par contre je suis un peu newbe alors si je comprends bien cette syntaxe permet de passer d'une page à l'autre l'identifiant unique de l'individu. donc tapage correspond à la page de l'action à effectuer par contre ?action=modifier&id je ne sais pas a quoi ça correspond
Merci de ton aide
Marsh Posté le 23-02-2005 à 08:53:48
ça sert à passer des variables par l'url, à la réception de:
ben tu as une variable $_GET['action'] qui vaut "modifier"
et une $_GET['id'] qui vaut l'ID que t'a mis dedans
ensuite, en fonction dela valeur de $action, tu sais quelle action effectuer (update, delete, view) et tu sais quel ID (donc enregistrement) est concerné par cette action
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:09:01
J'ai deux requêtes
et
je voudrai afficher la variable de resultat proprement dans un tableau avec dans la première colonne $test et $test2 dans la deuxieme colonne et chaque fois que le query est vrai je cree une lignesupplementaire dans le tableau
Alors je voudrai une petite aide pour savoir qu'elle fonction utilise pour cree ce tableau en PHP
Merci par avance
