pb de if dans une boucle
pb de if dans une boucle - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:30:33
bonjour
je débute en php
je code ceci:
while ($val = mysql_fetch_array($result))
if($val["AdresseRueC2"] == NULL )
echo $val["Civilité"]."&nbsp".$val["Prénoms"]."&nbsp".$val["NomClient"].
"<br>".$val["AdresseRueC1"].
$val["CodePostalC"]."&nbsp".$val["VilleC"].
"<br>".$val["Région"]."&nbsp".$val["Pays"].
"<br>"."<hr>"
else
{echo $val["Civilité"]."&nbsp".$val["Prénoms"]."&nbsp".$val["NomClient"].
"<br>".$val["AdresseRueC2"].
"<br>".$val["CodePostalC"]."&nbsp".$val["VilleC"].
"<br>"."<hr>"
et dans les deux cas il m'affiche exactement la même chose.
je pense que ma condition if n'est pas bonne mais je ne vois pas l'erreur.
peut-on venir à mon secours?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:40:09
if(empty($val['AdresseRueC2']))
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:40:24
désolé je suis une buse!
c'était " " et non NULL
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:42:35
non désolé benamoubeach
mais ta solution ne marche pas merci quand même
par contre " " au lieu de NULL marche!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:43:08
c bidon ""
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:43:26
fait un print_r($val)
pcke "" c laid
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:43:32
je ne vois pas le probleme mais tu repete presque le meme code 2 fois :
  1. while ($val = mysql_fetch_array($result))
  2. {
  3.
  4.   echo $val["Civilité"] . "&nbsp" . $val["Prénoms"] . "&nbsp" . $val["NomClient"] . "<br>" . $val["AdresseRueC1"];
  5.
  6.   if($val["AdresseRueC2"] != NULL )
  7.   {
  8.     echo "<br>" . $val["AdresseRueC2"] . "<br>";
  9.   }
  10.
  11.   echo $val["CodePostalC"] . "&nbsp" . $val["VilleC"] . "<br>" . $val["Région"] . "&nbsp" . $val["Pays"] . "<br>" . "<hr>";
  12.
  13. }
Message édité par ritzle le 10-06-2005 à 15:04:54
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:59:31
désolé Ritzle mais je viens de tester ta solution çà ne marche pas.
de même pouvez vous me dire ou est mon erreur
if($val["AdresseRueF2"] == " " && $val["BoîtePostaleF"] == " " )
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:03:40
je sais pas si le "î" passe
EDIT:si, ca marche. désolé
Message édité par ritzle le 10-06-2005 à 15:06:13
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:07:48
Comment ca, ca marche pas ?
bien sûr, il faut deja avoir résolu ton problème de "if", je n'ai pas proposé de solution pour ca
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:46:24
pour vérifier si une variable existe tu peux utiliser
  1. <? if(!$var) echo "la variable n'existe pas"; ?>
et pour vérifier si elle contient une chaîne :
  1. <? if(empty($var)) echo "la variable est vide"; ?>
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2005 à 16:47:21
Marsh Posté le 11-06-2005 à 00:55:44
quand je lui ai proposé empty, jme suis fait engueuler lol
Marsh Posté le 11-06-2005 à 01:28:24
la vérité est parfois difficile à admettre ;)
Marsh Posté le 11-06-2005 à 11:52:45
J'utilise plutôt :
  1. if ($val == false)
  2. {
  3.     echo "C'est vide, il n'y a rien là-dedans !!";
  4. }
Mais après, chacun sa façon de coder, c'est comme les goûts et les couleurs :D.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:33:56
Le mieux pour tester si une string est vide :
  1. if(empty($s) && strlen($s) == 0) {
  2.   // Vide
  3. }
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:35:22
j'suis pas d'accord avec toi FlorentG, tu fais deux fois la même vérification, ça ralentit l'exécution et ça encombre le code inutilement.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:42:44
doc de empty :
Ce qui suit est considéré comme étant vide :
"" (une chaîne vide)
0 (0 en tant qu'entier)
"0" (0 en tant que chaîne de caractères)
Marsh Posté le 11-06-2005 à 17:46:58
Et un petit isset ?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:44:03
Erreur, y'a pas 2 fois la même vérification :o
