du php dans du javascript - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:28:35
je javascript c gérer les testes (enfin je crois) donc pas besoin du php !
sinon a petit echo et ca devrais roulé car le javascript c que des lignes d'html, donc le php pourra te les géré, enfin je me comprend.
sinon ta la solution de faire passer des parametres dans tes fonctions
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:44:29
Le pb c que j'ai besoin du php pour rappatrier mon tablo de valeurs test et de l'autre cote var1 n'est pas reconnu comme une variable php.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:25:13
Hello!
je verifie mes champs a l'aide d'une page verif.js mais je voudrais que l'un des champs corresponde a une liste situe dans une table sql.
1. Pour que mon script soit interprete par le serveur il faut l'appeler verif.php
2. Je vois pas comment imbriquer les 2 langages!
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var1=document.forms[0].elements[0].value
$connexion = mysql_connect(...);
$res=@mysql_db_query(...);
while($resultat=mysql_fetch_array($res)){
$code=$resultat['code']
if($code=='var1') ... ? !!!
