[debutant] Inserer menu PHP dans html
Inserer menu PHP dans html [debutant] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:37:01
Salut à tous,
debutant inside so  :hello:
Je suis en train de developper une petite application mais bon je suis confronté a un soucis tout bete mais je ne trouve pas de solution...
J' ai donc un menu deroulant (apelant des données mysql) qui fonctionne en php
  1. <?php
  2. $db = mysql_connect('localhost', 'root', 'password')  or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
  3.            mysql_select_db('mabase',$db)  or die('Erreur de selection '.mysql_error());
  4. ?>
  5. <select name="site" size="1"><br>
  6.   <?
  7. $sql22 = "SELECT bidule FROM matable";
  8. $resu= mysql_query($sql22);
  9.   while($num=mysql_fetch_array($resu)){
  10.    ?>
  11.    <option value="<? echo $num["Lot"]?>">
  12.    <? echo $num["Lot"];
  13.    }
  14.   ?>
  15. </select>
Ca fonctionne parfaitement...
Mon soucis, je veux placer ce menu dans une page html....
Si je copie ce code dans ma page (avec les balises qui vont bien) j'obtiens un menu deroulant contenant "> uniquement  :sarcastic:
Etant donné que je galère bien comme il faut, puis je appeller directement mon menu deroulant php (se nommant test.php dans ma page html..J'ai bien essayé
  1. <?php include("menu.php" ); ?>
Mais ca n'a pas l'air d'etre pris en compte...
Par avance merci pour ceux qui prendront le temps d'essayer de m'aider.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:42:39
ta page html a quoi comme extension ? si c'est .htm ou .html normal que ça ne fonctionne pas vu que le code php ne sera pas interprété
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:42:45
oops pardon, suffisait de renommer ma page html en php et le script passait...
Désolé pour le bruit...
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:43:31
Oui en effet je pensais que les balises php suffisait à une page html...Au moins j'ai compris ca ...
