Deux problèmes d'affichages d'images. [resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2006 à 02:56:01
IMHO :
Normal, une URL ne peut pas comporter d'accents... mais je pense qu'il existe une fonction en php pour remplacer ceux-ci par une séquence d'échappement genre %20 pour les espaces...
Pour le cache, je ne sais pas, je tenterai d'ajouter ?microtime() à l'url du fichier image... renseigne toi là dessus
genre :
<img src="/gallerie/monimage.jpg?0.844216465432" alt="" />
Marsh Posté le 03-08-2006 à 07:27:40
plusieurs solutions pour le cache :
le coup du microtime peut servir, ou un meta envoyé dans l'en-tête me parait plus logique :
(biensûr tu peux l'envoyer avec header() en php)
pour les urls, un simple
devrait faire l'affaire, après ça dépend du jeu de caractères que t'utilises, parce que tout n'est pas géré correctement par php.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:07:15
Merci pour vos réponses (pas encore eu le temps de tester pour le probleme de mise en cache, je sais juste que le meta ne fonctionne pas avec php pour les images
J'ai essayé de faire des urlencode() et rawurlencode() mais rien à faire... Le plus drôle étant que IE marche en local et pas FF et que sur le net c'est l'inverse. En regardant dans le code source généré l'adresse est bonne, mais il n'affiche pas l'image...et si je la modifie avec urlencode, même chose...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:44:17
| Yagmoth a écrit : Merci pour vos réponses (pas encore eu le temps de tester pour le probleme de mise en cache, je sais juste que le meta ne fonctionne pas avec php pour les images |
Edit : bon je testerait quelque chose plus tard même si c'est de la grosse bricole, du genre sauvegarder le nom original du dossier dans un txt qui servira à l'affichage (choix de galerie par exemple) et supprimer les accents du dossier pour éviter tout problème de codage d'url... Je vous tiendrais au courant ![]()
Marsh Posté le 03-08-2006 à 15:03:33
tes noms de fichiers sont en quel encodage ?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 15:20:55
ben dans mon script j'ai noté <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> si ca peut te renseigner ![]()
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:01:16
Bon finalement mes soucis sont résolus : j'ai recouru à un fichier texte, et le coup du microtime() fonctionne très bien
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:08:06
ce qui n'est pas forcément plus mal, même si c'est du bricolage, ça craint les fichiers avec des caractères exotiques dans les noms.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:26:59
Bon alors voilà j'ai deux petits problèmes d'affichage d'images... Voilà une bête ligne de code pour commencer :
Aucun problème avec des nom de galerie sans espace, avec espace... mais ça déconne dès que le nom de la galerie comporte des caractère comme "à è é..." et pourtant la création de fichiers en utilisant la même variable ne pose aucun problème. Donc j'avoue avoir du mal à comprend comment je dois faire pour que l'image s'affiche...
Sinon autre problème, j'aurai aimé savoir comme empêcher le navigateur de mettre des images en cache
Voilà merci d'avance pour tout
Edit : je viens de remarquer que le problème n'existe pas sous IE, parcontre sur FF oui...
Edit n°2 : je viens de voir que le problème concernant l'absence d'affichage n'existe qu'en local...
Message édité par Yagmoth le 03-08-2006 à 16:01:38
