syntaxe de --> if $a différent de $b+$c+$d - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2008 à 03:08:57
le truc de malade
impossible d'afficher ok avec ce code :
Code : |
et voici le resultat obtenu :
celle la on me l'avait jamais faite, j'aimerais bien voir ou est le probleme quand meme :s
EDIT : j'ai fini par l'avoir mon ok mais je ne suis toujours pas convaincu, c'est surtout le resultat des var_dump qui me trouble :s
voici comment j'obtient mon fameux OK
Code : |
là je peux aller me coucher
Dernier Edit : http://theserverpages.com/php/manu [...] .float.php
Marsh Posté le 16-03-2008 à 09:05:37
J'ai pas réussi avec ta solution
J'ai été sur ton lien : Dernier Edit : htp://theserverpages.com/php/manu [...] .float.php
et il est suggérer de ne pas faire d'opération ou de comparaison avec ce type de variable décimale.
Je crois que ce que j'ai besoin de savoir c'est :
quel type de variable dois-je utilisé pour faire de la comptabilité
et quelles sont les fonctions pour pouvoir additionner soustraire et comparer ( = <> etc.. )
Example de donnée à insérer dans la variable: 10.99 4.21 5.00
Dans MySQL, j'ai choisi decimal (11,2) - c'est peut-être pas le bon choix !!
Je cherche dans les tutoriels mais je trouve pas ...
Marsh Posté le 16-03-2008 à 13:23:09
leflos5 a écrit : La compta en php, que du bonheur
ton code n'est pas toujours vrais, il répond différemment en fonction des valeurs données, avec mes valeurs (post plus haut de $a, $b, et $c) il te retournera "pas égal".
encore un mystère PHPFlottant ?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:45:59
Sisi, vérifie, justement je vérifiais que ça marchais bien avec les chaines, mais bien entendu, j'ai commencé avec des numériques
En effet, il n'y a pas de logique à utiliser des chaines...
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:19:34
leflos5 a écrit : Sisi, vérifie, justement je vérifiais que ça marchais bien avec les chaines, mais bien entendu, j'ai commencé avec des numériques En effet, il n'y a pas de logique à utiliser des chaines... |
Non non, ce code m'afficher "pas egal" :
Code : |
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:40:34
En effet
Ce coupe semble assez étrange...
Aucune idée, une erreur de calcul proc, une erreur de représentation interne, ...
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:46:09
ha le coup de la comparaison des float (problème qui ne touche pas que php)
un peu de lecture : http://fr.php.net/float
Citation : Ne faites donc jamais confiance aux nombres à virgule jusqu'à leur dernière décimale et ne comparez jamais ces nombres avec l'opérateur d'égalité. |
plusieurs solutions pour contourner le problème :
- convertir en string et comparer :
- bidouiller :
...etc
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:57:22
Ptin le massacre
ON NE FAIT JAMAIS DE CALCULS MONETAIRES AVEC DES FLOTTANTS
Et encore moins via des horreurs genre cast en string, c'est quoi ces conneries
wmjay, normalement on utilise effectivement un type décimal (flottant à précision arbitraire), mais PHP n'en a pas vraiment, il faut donc faire autrement:
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:51:00
Merci !
Pour toutes opérations sur des nombres flottants
- la vraie solution, c'est bcmath ou gmp.
Mais ........
Sans utiliser bcmath et GMP --->
1- est-ce que je peux additionner des flottants sans erreur ?
2- et ensuite comparer les sommes en string ????
Additionner une série de flottants
et
Comparer les résultats
-----c'est tout ce que j'ai besoin !!
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:54:50
wmjay a écrit : 1- est-ce que je peux additionner des flottants sans erreur ? Additionner une série de flottants |
Relis mon post.
La 2e ligne pour être précis.
Et la 3e en bonus.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:48:37
Au final, je pense que la meilleure solution si on est en précision fixe c'est de s'en passer et la rajoutée après en effet
Mais si t'as besoin de petits calculs, si tu regardes c'est la comparaison qui pose soucis alors qu'en regardant la valeur y'a pas de problème l'addition se fait bien
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:23:45
Et pourtant ça fonctionne !!!
Si on revient à l'énoncé du 1er post
Voici ma solution :
Et je promet d'apprendre bcmath et GMP dans un avenir rapprocé
Merci à tous !
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:17:59
Si je me plante pas, la raison provient de la manière dont sont représentés les nombres sur un ordinateur : tout est stocké en binaire, donc sous forme de sommes de puissances de 2.
Ex : 0.25 = 1/4 = 2^(-2)
La valeur 0.25 peut donc être stockée de façon précise dans une variable de type float, mais si on prend 0.1, qui n'est pas une puissance de 2, l'ordinateur va le stocker sous la forme d'une somme de puissances qui sera le plus proche possible de 0.1
Pendant mes premiers cours de programmation, on m'avait expliqué que les comparaisons d'égalité entre doubles et floats ne devaient jamais utiliser ==, mais un écart epsilon.
On définit par exemple epsilon = 0.0000000001 et ensuite on vérifie l'égalité de deux float ainsi :
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:20:05
astryad a écrit : Si je me plante pas, la raison provient de la manière dont sont représentés les nombres sur un ordinateur : tout est stocké en binaire, donc sous forme de sommes de puissances de 2.
Bordel mais c'est pas possible, vous êtes tous ravagés ou quoi?
Faut le répéter combien de fois? Il ne faut JAMAIS utiliser des flottants IEEE 754 quand on manipule des sommes monétaires
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:24:15
Je vois pas où j'ai dit le contraire ...
J'essayais juste de donner une explication, et accessoirement, en dehors des sommes monétaires, il peut très bien arriver d'avoir à comparer des float ou double.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 23:46:06
masklinn a écrit : |
Mais il n'y a pas que les monétaires qui peuvent être représentés par des flottants
Marsh Posté le 19-03-2008 à 08:08:10
kao98 a écrit : |
Peut-être, mais ce topic est spécifiquement sur leur utilisation dans un cadre monétaire.
Et de toute façon, si les gens veulent connaître les limites des flottants IEEE 754, il y a une ressource claire, unique et à peu près finale sur le sujet: What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:07:10
[b]Attention - C'a fonctionne pourtant !! Mais ... pourquoi ?? ...-
--- Parce que je ne fais qu'additionner les décimales ...
- qui proviennent de la base de données format décimale (x,2)
--- Si je veux multiplier ou calculer des pourcentages ... ça ne marche pas !!
- parce qu' il y a des chiffre après la 2ème décimale...
Donc: même si ça fonctionne, je suis d'accord avec Masklinn :
masklinn a écrit : Bordel mais c'est pas possible, vous êtes tous ravagés ou quoi? |
- Voici la solution en bcmath ---> :
-ligne 1: addition de $b et $c
-ligne 2: addition de $d à ($b+$c)
-ligne 3: si $a est différent de $a+b+$c {ok - exécuter le code}
Orthographe de bcadd:
bcadd ( $variable1, $variable2, nb de décimale )
Voilà !
Des commentaires ??? sinon , problème résolu !
Merci infiniment à tous !!
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:13:01
La 3e ligne est fausse, il faut passer par bccomp et tester si son résultat est égal à 0
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:22:23
Et comparer avec number_format() ?
Citation : |
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:38:45
CyberDenix a écrit : Et comparer avec number_format() ?
number_format ça sert à formatter des nombres pour pouvoir les afficher de manière acceptable pour l'utilisateur (genre "1 000 000,00" au lieu de "1000000.00). Pas à faire des calculs, et sûrement pas à les comparer.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:43:28
Si tu veux te limiter à un certain nombre de décimales, ça marche plutôt pas mal (cf la comptabilité évoquée par wmjay)
Maintenant c'est sûr que si tu veux faire du calcul de précision il faut autre chose...
Marsh Posté le 15-03-2008 à 23:58:01
je recherche la syntaxe correcte pour la fonction IF
les variables sont de type : decimal(11,2) --> $a $b $c $d
logique: si $a est différent de la somme de $b $c $d
mon code : if ( $a!= $b+$c+$d)
resultat : quelques résultats en trop sont affichés ??!!
Pourquoi ?
Piste de Solution:
1- mon code est-il correct ? " if ( $a!= $b+$c+$d) "
2- le choix de type de variable est-il correct pour variable monétaire à 2 décimale ? "decimal(11,2)"
Merci de votre aide.
Vive l'entraide!
