Pourquoi ca marche pas ? (Avec XP) [Easy Php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:44:08
la 1.6 est sortie il y a quatre mois
et il semblerait qu'elle résolve les problèmes liés à XP (du moins sur mon PC)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:53:16
Arrrrf ! Ca fait 10Mo à d/l avec mon modem 56k des Pierrafeu
Gare ta gueule si ca marche pas
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:55:37
barf, avec un 56K c du 20Mo/h, donc là t'en a pour une pitite demi-heure
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:56:38
je t'oblige pas à la downloader non plus hein
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:57:58
dpro a écrit a écrit : barf, avec un 56K c du 20Mo/h, donc là t'en a pour une pitite demi-heure |
Oui mais Gigli provided by Aol
Bon, j'vais essayer
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:59:13
Lisez FAQ de easyphp.net !!!
Citation : [v1.5] EasyPhp ne fonctionne pas sous XP. J'ai le message "Cannot run Apache : The parameter is incorrect". |
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:02:22
kayasax a écrit a écrit : Lisez FAQ de easyphp.net !!!
Tu as eu ça ou ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:11:19
[v1.5] EasyPhp doesn't work with XP. I got this error message "Cannot run Apache : The parameter is incorrect".
Replace the .exe of the manager by the following one here:
http://yarglah.free.fr/download.ph [...] yPhpXP.zip
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:23:38
Gigli a écrit a écrit : Ben vi c'est pour ça que je trouvais pas Pi j'avou ppas trop avoir chercher Merci à tous |
c des conneries !!!
g Windows XP
et g easyPHP v1.5 !!
ça marche très bien !!
le seul inconvénient, c'est qu'il faut lancer apache d'abord puis, ensuite, easyPHP en lui-même !!!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:26:44
bhen si ça se lance pas tout seul c'est que ça marche pas si bien que ça
mais bon ne sachant pas qu'il était en RTC le plus simple était la version 1.6 (qui en même temps est une version plus récente de apache, php, etc...)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:30:28
antp a écrit a écrit : bhen si ça se lance pas tout seul c'est que ça marche pas si bien que ça |
ok, bien joué !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:31:01
Un petit rappel svp : comment installer easyphp en local... ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:32:04
tu cliques deux fois sur le exe que tu as downloadé, il s'installe, puis tu vas dans le menu démarrer et tu clique sur l'icone Easy PHP
il se peut qu'il foire son démarrage, dans ce cas clic droit sur l'icône près de l'horloge et "start server" ou un truc du genre...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:33:20
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:33:45
antp a écrit a écrit : tu cliques deux fois sur le exe que tu as downloadé, il s'installe, puis tu vas dans le menu démarrer et tu clique sur l'icone Easy PHP il se peut qu'il foire son démarrage, dans ce cas clic droit sur l'icône près de l'horloge et "start server" ou un truc du genre... |
Me suis mal expliqué
En fait, comment faire pour installer un portail style npds avec easy php?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:34:42
ReplyMarsh Posté le 23-08-2002 à 11:35:03
tu copies les fichiers dans un sous-dossier du dossier www de easyphp
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:36:07
antp a écrit a écrit : tu copies les fichiers dans un sous-dossier du dossier www de easyphp |
Oui mais apres, la config...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:37:16
un mars et 100balles?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:38:25
quand tu cliques bouton dorit sur easyphp pres de l'heure yoré pa un chtit bouton "aide" tout en haut, avec --intro--debuter en php--faq--?? cpourtant pas dur, faut cliquer dessus, c clair et bien expliké!!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:03:29
http://www.commentcamarche.net
Commence par apprendre le PHP, parce que si tu sais pas faire la différence entre un php.exe et un index.php t mal barré !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:39:58
Je comprend pas...
J'ai installé easy php 1.5 sur win xp et lorsque je fais "demarrer" ca dit parametre incorect
J'ai peut etre oublier un truc dans l'installation ?
Aidez moi please
