envoi d'email - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:26:38
J'ai modifié le fichier de configuration php.ini à [mail function] en mettant :
smtp = smtp.gmail.com
puis : sendmail_from = moi@gmail.com
et du coup, l'erreur a changé :
Citation : mail(): SMTP server response: 530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. h5sm36408856eem.1 - gsmtp |
Marsh Posté le 28-03-2013 à 13:52:12
bon ben apparament c'est peut être à cause du réseau se mon lycée.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 08:52:24
Bon ... RE!
en fait ça ne marche pas... j'ai easy php, puis Outlook. J'ai configuré mon php.ini...
en fait je pense qu'il manque quelque part les identifiants pour accéder à la boite mail (y'a l'adresse, mais pas le mot de passe indiqué...). J'ai fait beaucoup de recherches, et dans aucun code le mot de passe de la boite mail n'est indiqué... HELP !!!!
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:40:59
Google va sans doute pas accepter que tu utilises son SMTP. Dans le cas présent, il te demande une authentification via un protocole sécurisé (TLS).
Pourquoi t'installes pas un SMTP local ?
Perso, sous XP sur ma station de dév, j'utilise hMailSrver : http://www.hmailserver.com/
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:47:38
mon prof a déjà créé un serveur hmail que j'utilise
(merci pour ton attention )
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:50:07
du coup, le serveur smtp, c'est celui de mon école, et idem pour le nom de domaine
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:50:17
Du coup, t'as plus de pb alors ? Si c'est le cas met [résolu] dans le titre de ton post.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:51:23
si justement, le problème c'est le post juste au dessus de ta première réponse
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:55:25
il me met : Warning: mail():
Citation : SMTP server response: 530 SMTP authentication is required |
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:07:51
Bonjour!
Je travaille sur un site de gestion des frais en localhost EasyPHP, et j'aimerais faire un envoi de mail lors de l'inscription sur le site d'une personne.
J'ai trouvé des solutions sur internet, et j'ai adapté en fonction de mon code, mais j'ai un message d'erreur
mail(): Failed to connect to mailserver at "127.0.0.1" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set()
Voici mon code :
Message édité par minimoack le 28-03-2013 à 13:19:22
