Erreur 500
Erreur 500 - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:37:29
Hello.
Sur le serveur que je tente de monter, j'obtiens des erreurs 500 sans description au lieu d'avoir l'affichage des erreurs PHP.
J'ai essaye de chercher sur Google mais jusqu'ici en vain... Si une ame charitable peut m'aider  :D
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:38:43
ah j'oubliais comment configurer (pour plus tard en mise en prod) de sorte a ce que les erreurs PHP soient cachees et ne provoquent pas d'erreur 500. Que le code soit simplement ignore en cas d'erreur.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:58:59
t'as un htaccess ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 01:13:27
nope
La j'ai active les messages d'erreur , du coup je n'ai plus l'erreur 500 qui s'affiche, mais une fois que je serai en prod j'aimerais faire disparaitre ce message d'erreur (si jms erreur il y avait). Il vaut toujours mieux cacher la misere :D
Marsh Posté le 10-08-2010 à 12:03:42
Il mieux surtout Corriger la misère !
Marsh Posté le 10-08-2010 à 12:48:19
Les logs disent quoi ?
Edit : puis je suis même pas sûr d'avoir compris le problème... T'as une erreur 500 uniquement si tu as une erreur sur ta page ?
Tu utilises Php en CGI ?
Message édité par Dj YeLL le 10-08-2010 à 12:50:20
Gamertag: CoteBlack YeLL
Marsh Posté le 11-08-2010 à 02:59:03
Non non , c'est juste que si je mets le display error sur off dans le php.ini, le serveur fait une erreur 500.
En activant l'affichage, l'erreur 500 ne se voit plus et j'ai l'affichage des erreurs.
Ce que je voudrais c'est avoir aucun message d'erreur et que l'erreur 500 soit evitee.
Mon precedent web hosteur avait une conf comme cela donc ca doit etre possible, je ne sais juste pas comment faire.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 11:14:35
Bah tu dois te viander en désactivant les erreurs. Ca doit foutre en l'air ton php.ini
