Erreur avec gettype
Erreur avec gettype - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2009 à 17:52:48
j'ai une erreur surprenante avec les gettype et ses dérivés.
Par exemple :
  1. if (is_integer($_GET['p'])) echo 'test reussi'; // Ne m'affiche rien lorsque p est un nombre
D'ailleurs si j'écris :
  1. if (is_string($_GET['p'])) echo 'test reussi'; // pour toutes les valeurs testées, le résultat est positif
Breff c'est assez étonnant.
Message édité par ilundar le 17-06-2009 à 17:53:21
Marsh Posté le 17-06-2009 à 17:58:42
Par exemple :
Je pense que tu es dans le cas d'un "numeric string" et non d'un "integer" ou "float"
Comme dit dans la doc de la fonction is_int() http://fr2.php.net/is_int :
Note: To test if a variable is a number or a numeric string (such as form input, which is always a string), you must use is_numeric().
Pour te convaincre essaye de faire un var_dump sur $_GET['p'] plutôt, et là tu verras vraiment comment est typée ta variable.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:05:39
Ok, merci ça marche !
