Execution d'un programme via une interface web.
Execution d'un programme via une interface web. - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2017 à 20:34:27
Mon problème est le suivant :
Marsh Posté le 06-03-2017 à 16:38:25
va pour une réponse simple !  :D
plus sérieusement, si tu veux lancer un EXE sur le poste à partir d'une page Web, ce sera impossible en PHP (sauf si Apache s'exécute sur ton serveur) et idem en Javascript (heureusement, sinon tu pourrais faire uploader n'importe quoi à n'importe qui). Peut-être en Java. Ou en ActiveX.
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
Marsh Posté le 29-03-2017 à 16:12:29
Bonjour :hello:
Je viens de me rendre compte que j'avais posté par erreur ce message...  :pt1cable:  Merci pour ta réponse NewsletTux, et désolé pour le retard.
Du coup je vais vous expliquer mon problème.
J'ai une application qui tourne sur un Raspberry et je voudrais savoir si il est possible d'utiliser PHP pour la gérer. (Comme ca je peu la gérer avec n'importe quel device)
Dans l'idée je voudrai faire la chose suivante :
   1) Installer un serveur apache + php  (déja fait)
   2) Passer mon Raspberry en hostpost pour y connecter mon WindowsPhone en wifi ( et oui, un Windows Phone...  :cry: )
   3) Envoyer des commandes sytemes (en root ou sudo) à mon Raspberry via mon interface Web (Donc via mon windows phone).
Le but de tout ca est de pouvoir envoyer des commandes à mon Raspberry depuis mon WindowsPhone ,donc si vous connaissez une meilleur solution (plus pro) je suis preneur :)
J'ai vu qu'il existe des commandes comme System() en PHP, mais au-temp j'arrive a l'utiliser pour faire des pings, au-temps je n'arrive pas à l'utiliser pour lancer mon programme en sudo...
Pensez-vous que cela est possible ? Avec PHP ?
Merci pour votre aide.  :jap:
Marsh Posté le 30-03-2017 à 14:18:31
Sinon shellinabox?
J'utilise ça pour gérer mon serveur du boulot, ça marche très bien.
sheep++
Marsh Posté le 30-03-2017 à 15:35:24
Bonjour h3bus,
Merci pour l'info, cet outil à l'air cool !!  ( je ne le connaissais pas ).
Je le test ce soir.
Merci :)
