Expression régulière PHP (enlever les balises <? et ?>)
Expression régulière PHP (enlever les balises <? et ?>) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:01:17
Bonjour... Mon problème est tout bête, mais néanmoins, assez chiant...
Je voudrais simplement une fonction style ereg_replace...
qui permettrait de convertir une chaîne contenant des balises PHP...
en une chaîne n'en contenant plus...
Exemple... superbe_fonction("ce texte est bien, mais avec des <? echo ///////////////////// ?>rien du tout" = "ce texte est bien, mais avec des rien du tout";
MERCI A VOUS ;)
ps : comment peux-t'on se cultiver en EXPRESSION REGULIERE ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:19:17
la solution est peut-être analogue à celle-ci :
  1. $chaine = ereg_replace("<?(.|\n)*?>", "", $chaine);
mais ça plante...
et puis, je suis largué, j el'avoue
EDIT : PUTAIN ! ça a marché !!!!!!!!!!!
c'est juste que j'avais laissé la variable CHAINE au lieu de mettre ma variable CONTENU ;)
MERCI MOIMEME
Message édité par allopassxp le 01-08-2004 à 17:21:40
