Php et expressions régulières
Php et expressions régulières - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:49:31
Besoin d'un petit coup de main sur les expressions régulières.
j'ai une chaine de caractère de la forme :
  1. <ul>
  2. <li>blabla
  3.     <ul>
  4.         <li><a lien>blabla</a> blabla<p><a lien><img src="image" alt="" /></a></p><br /></li>
  5.         <li><a href="lien">du texte</a>blabla<p><a href="lien"><img src="image" alt="" /></a></p><br /></li>
  6.        <li><a href="blabla">bla6</a> blabla<p><a href="lien"><img src="image" alt="" /></a></p><br /></li>
  7.     </ul>
  8. </li>
  9. </ul>
Et j'aimerai enlever tout ce qui se trouve entre les balises <p>
J'ai essayé preg_replace("<p><a.*>[^<].*</a></p><br />",'',$item->get_description());
Mais ça enlève tout ce qui se trouve entre le premier <p> et le dernier </p>... :cry:
Des idées pour résoudre mon problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:53:38
Les regexp ne sont pas adaptées pour virer une paire <p></p>
On peut s'en sortir sur ton cas particulier mais pense au jour où tu vas croiser <p><p></p></p> par exemple... globalement les regexp pour chopper un truc parenthésé précis ça marche pas :o
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:55:17
Justement je pensais pouvoir virer tout ce qui était contenu dans une paire <p></p> mais qui ne contenait pas de <p>.
Si c'est pas possible avec les regexp ya une autre solution ou c'est pas possible du tout ce que je veux faire?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:59:45
Ben pour trouver le </p> correspondant à un <p> spécifique, il te faudrait des regexp avec un compteur, genre +1 quand tu croises <p>, -1 quand tu croises </p>, pour savoir où tu dois t'arrêter.
Et de base le compteur tu l'as pas.
Si t'es sur que sur une même ligne ya comme premier <p> le début de ta paire et comme dernier </p> la fin de ta paire, genre :
tu peux facilement t'en sortir en traitant ligne par ligne ton truc.
Mais bon
<p>
  truc
</p>
c'est valide aussi en html...
En perl tu peux écrire :
/foo(?!bar)/
pour trouver n'importe quel foo suivi de non bar
Si t'as pas ça, pour non bar faut écrire : non b, ou b mais suivi de non a, ou ba mais suivi de non r
^([^b]|b[^a]|ba[^r])*
:o
Message édité par Xavier_OM le 24-02-2009 à 18:20:14
Marsh Posté le 27-02-2009 à 11:54:03
théoriquement ..
* ereg_replace("<p>(.*)</p>","",$string);
remplace la chaine la plus longue possible correspondant à ces critères
donc les choses comprises entre les paragraphes seront niaquées
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
Marsh Posté le 27-02-2009 à 12:56:22
Ca risque pas, si son code est XHTML-valid [:dawa]
grosbin a écrit :
théoriquement ..
Là c'est greedy. Faut faire la même chose en non-greedy, genre :
  1. $str = preg_replace('#<p>.+?</p>#', '<p></p>', $str);
Et utiliser PCRE plutôt que les regexp POSIX
Marsh Posté le 27-02-2009 à 22:11:46
et une lib DOM ?
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:02:31
Non, c'est FlorentG qui a raison, pour ce genre de situation, la bonne méthode est de "dégloutonner" le masque avec l'option /U (Ungreedy) des PCRE et d'utiliser le cinquième argument optionnel &$count de preg_replace dans une boucle while pour émuler un automate à pile.
Cette question est tellement posée qu'elle devrait rejoindre la FAQ.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:41:00
Voilà, soit /U, soit le coup du .+?
