faire plusieurs requetes dans une query ?
faire plusieurs requetes dans une query ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:36:35
youp,
je dois faire plusieurs "INSERT" dans une DB (mysql) et je voudrais les faire en une fois =>
$query = "INSERT INTO maTable (champ1, champ2, laDate) VALUES ('1', '25', now()); INSERT INTO maTable (champ1, champ2, laDate) VALUES ('2', '225', now());"
mysql_query($query) or die(mysql_error());
Résultat:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '; INSERT INTO maTable (champ1, champ2, laDate
pourtant, quand je colle la requete dans phpMyAdmin, ca marche très bien.
une idée ?
Message édité par art_dupond le 01-06-2004 à 17:36:54
oui oui
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:31:33
  1. $query = "INSERT INTO maTable (champ1, champ2, laDate) VALUES ('1', '25', now()) INSERT INTO maTable (champ1, champ2, laDate) VALUES ('2', '225', now());"
  2. mysql_query($query) or die(mysql_error());
comme ca ? :??:
Message édité par simogeo le 01-06-2004 à 18:31:43
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:35:24
Non, tu peux pas, c'est une et une seule requête par mysql_query
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:54:03
ok merci.
c'est dommage :(
merci :)
oui oui
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:13:14
art_dupond a écrit :
ok merci.
c'est dommage :(
merci :)
extrait de la doc  (non testé ;) )
/* Exécution de plusieurs requêtes */
  mysql_query(mysql,"DROP TABLE IF EXISTS test_table;\
                     CREATE TABLE test_table(id int);\
                     INSERT INTO test_table VALUES(10);\
                     UPDATE test_table SET id=20 WHERE id=10;\
                     SELECT * FROM test_table;\
                     DROP TABLE test_table";
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:22:19
ouais, bon, simogeo, si déjà les paramètres sont pas dans le bon ordre, c'est sûr que non, ça marchera pas :D
Non, en fait, la doc donne une méthode pour simuler un query multiple (appel d'une fonction qui parse la requete et qui fait ensuite plusieurs mysql_query "normaux" )
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:36:44
j'avais pas vu ca :D
c'est pourtant un Copier-Coller du site mysql :D
je ne sais pas trop, je n'effectue jamais de requêtes multiples mais il me semble déjà avoir lu ici qu'il y avait une solution  [:spamafote]
