FCKeditor 2.2 upload problème de dossier
FCKeditor 2.2 upload problème de dossier - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2006 à 17:53:56
Voilà j'ai un problème avec FCKeditor 2.2
Je m'explique en faite l'upload marche parfaitement le seule problème c'est que sa upload dans un dossier "Image".
Moi je veux juste qu'il aille dans la racine (là ok) puis qu'il ouvre "Images" (là ok) et puis que STOP, il liste le contenue et quil upload à partir de là, sauf que lui me créer un dossier Image et upload dedans ce qui donne :
Images/Image/
et non
Images/
Quelqu'un pourrait en discuter avec moi ?
Merci d'avance  :hello:
Mon Site'Blog :: http://www.rcm-design.com
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:20:41
TOCTOC ??!!
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:21:10
connais pas FCKeditor, pour les upload on les fait nous même généralement. C'est peut être pr ca qu'on te répond pas.
N'oubliez pas de mettre [RESOLU] dans le titre quand c'est fini - Pour poster vos sources : http://paste.clicksources.com/
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:58:10
moi aussi je l'ai fais moi mm mais là c'est quand mm autre chose!!!
Enfin bon au moin tu m'as répondu, même si ta façon de me répondre me plait pas trop, t'as fais au moins fais la démarche.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:11:16
FCK c un editeur HTML en fait. Perso j'utilise TinyMCE.
Si c'est un pb de lien, il faut que tu regardes la page qui permet d'uploader  et tu regardes le chmin comment il est créé. Ensuite tu le modifies en fonction de ce que tu veux.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:03:56
oui justement je viens pas sans avoir bien regardé mais c'est pas vraiment dit sous forme de chemin...
il est dit tu créer un repectoire après le du chemin (que j'ai renseigné) selon si l'utilisateur insère un "Flash" un "Média" une "Image".
je pense que c'est ici ?
 // Check if it is an allowed type.
 if ( !in_array( $sResourceType, array('File','Image','Flash','Media') ) )
  return ;
 // Check the current folder syntax (must begin and start with a slash).
 if ( ! ereg( '/$', $sCurrentFolder ) ) $sCurrentFolder .= '/' ;
 if ( strpos( $sCurrentFolder, '/' ) !== 0 ) $sCurrentFolder = '/' . $sCurrentFolder ;
 // Check for invalid folder paths (..)
 if ( strpos( $sCurrentFolder, '..' ) )
  SendError( 102, "" ) ;
 // File Upload doesn't have to Return XML, so it must be intercepted before anything.
 if ( $sCommand == 'FileUpload' )
  FileUpload( $sResourceType, $sCurrentFolder ) ;
  return ;
C'est pourquoi j'ai le Images/Image et non Images/
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:23:57
oui c'est la variable $sCurrentFolder qui définit ton dossier d'upload.
essaie de faire des echo pour voir ce qu'il y a dedans et voir comment ca évolue dans la procédure.
Message édité par newneo2001 le 02-03-2006 à 23:26:56
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:28:34
ok... ben va falloir que je me sorte la casquete dévellopeuse :s merci en tout cas
