fichier pkg....comment s'en servir?
fichier pkg....comment s'en servir? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:51:33
désolé si je ne poste pas au bon endroit
J'ai fait une recherche et je n'ai rien trouvé.
Voila j'installe un blog que je teste en local (easyPHP et MySQL  dernieres versions).
je veux changer le "theme" du blog
je trouve un theme correct mais je ne dispose que d'une URL sur un fichier pkg.gz qui est un installateur lorsque je veux installer j'ai un message d'erreur pour le telechargement des fichiers??? , manifestement bug connu pour le logiciel en question (dotclear). pas de solution proposée sur le forum dotclear.
Je suis en local et mes droits de telechargement sont OK, ainsi que les limites de taille de fichier, je n'arrive pas a resoudre le pb.
Ma question est en fait la suivante  peut on recuperer le fichier pkg.gz et le decompresser , le fichier pkg obtenu peut il etre utilisé seul ?????????? par quel moyen ???.
Ah! s'amuser avec sa mort tout pendant qu'il la fabrique, ça c'est tout l'Homme.      - Images -   -Insta-/
Marsh Posté le 26-07-2005 à 12:46:42
le fichier s'installe par l'interface d'administration du blog, dans outils.
En effet cela permet d'installer directement des thèmes hébergés en ligne, sans les dl et les installer soi même, via un des outils de l'admin. Je te le donne en mille : il s'appelle "Gestion des thèmes" l'outil.
Néanmoins, on ne sert pas de SAT (service après téléchargement), ici :o
http://www.alsacreations.com , http://www.openweb.eu.org. Mon CV : http://cv.roane-irkana.net/. Exemple à ne surtout pas suivre : www.worldinternet.be
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:45:30
merci de ta réponse, et de ton mépris........
si cela fonctionnait je ne poserai pas la question...ah bon il ya un outil d'administration fait pour ca !!!!! j'avais pas lu la notice
mais voila pour une raison ? le telechargement ne fonctionne pas et je veux juste des renseignements sur le fichier pkg, si il sert juste à gerer l'install en ligne il ne me sert à rien, si c'est une forme de "compression" et que l'on peut en extraire des fichiers alors comment?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:55:31
Ce n'est pas du mépris, mais tu aurais plus de réponses sur un forum dotclear ...
Ma méthode est de vérifier que le dossier est bien chmodé en 755, et de cliquer plusieurs fois. Au bout d'un certain temps, ca passe et le thème est installé.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:11:56
la seule reponse sur les forums dotclear est de dire qu'il suffit d'installer les fichiers zippés après les avoir telecharges lorsqu'ils existent (or souvent seul lelien vers l'installateur existe), mais concernant l'erreur d'installation rien.
merci tout de même
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:24:09
Meme s'il y a l'erreur, réessaie plusieurs fois, moi j'ai réussi à installer tous les thèmes que je voulais :o
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:34:18
deja fait mais a chaque fois "erreur lors du tel des fichiers" que ce soit pour les themes ou les plug ins.
j'ai verifie les droits de telechargement sur easy php, les limites de taille de fichier etc etc et je suis en local sur mon ordi ( je teste) avec un serveur apache...manifestement ce pb est connu sur le forum Dot... mais aucune reponse :hello:
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:39:27
En même temps c'est pas trop du PHP ...
Gamertag: CoteBlack YeLL
