Fonction. Cas spécial avec arguments facultatifs. Que faire ? :/
Fonction. Cas spécial avec arguments facultatifs. Que faire ? :/ - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:54:48
il ya un truc que je n'arrive pas a faire, et je ne comprend meme pas pourquoi ca n'est pas possible :/
VOila mon code :
  1. <?php
  2. function foo($a=1, $b=2, $c=3) {
  3. return $a.'-'.$b.'-'.$c;
  4. }
  5. echo foo(5); // Affiche 5-2-3
  6. echo foo(NULL, 4, 5); // Affiche -4-5    et je voudrais que ca affiche 1-4-5
  7. ?>
Donc on voit que j'utilise des arguments facultatifs.
Et malgrés que l'ont passé la valeur NULL a ne prend pas sa valeur par defaut.
Le seul moment ou a prend sa valeur par defaut c si on fait
echo foo();
par exemple !
Mais ca pose problème quand on veut definir une valeur differente aux arguments qui suivent ! On ne peut pas faire foo( , 5, 6); --> parse error
Donc voila si quelqu'un a une solution a ce prob ?
Merci ^^
Recherche de partenaires pvp dans World of Warcraft :: http://www.wowteamfinder.com
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:44:01
Je ne crois pas que PHP permette de sauter des arguments, c'est comme en C/C++, tu charges les arguments linéairement et les arguments par défaut sont à la fin.
En python, c'est possible par contre [:spamafote]
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:05:54
Arf c'est con car car les arguments vide peuvent dans mon cas peuvent varier donc peut importe l'ordre..., c lourd, bon ben va falloir coder a la porc tant pis :D
Merci pour ta réponse entk
A+
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:10:11
au lieu de passer des arguments normaux, essaie en passant un array ;)
genre au lieu d'appeler foo(a, b, c) tu appelles
foo(array("a"=>a,"b"=>b,"c"=>c))
et dans "foo", tu testes si les clés "a", "b" et "c" sont présentes et tu réagis en concéquence.
C'est pas vraiment propre, mais bon [:spamafote]
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:15:29
Salut oui il ya plein de possibilités pour contourner mais ca reste du code un peu trop porc a mon gout, enfin tant pis :) si ya pas d'autres moyen
Merci quand même
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:15:49
Un truc comme ça :
  1. function foo($arr = array(1, 2, 3)) {
  2. $default = array(1, 2, 3);
  3. for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
  4.  if ($arr[$i] == null) {
  5.   $arr[$i] = $default[$i];
  6.  }
  7. }
  8. echo $arr[0], '-', $arr[1], '-', $arr[2];
  9. }
Mais c'est si vraiment y'a pas le choix.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:28:09
il n'y a pas d'opérateur ternaire en PHP [:petrus dei]
(et ton truc ça fonctionne pas, si il donne 2 valeurs sur 3 l'array va être peuplé, donc l'array par défaut ne sera pas utilisé et il l'aura dans le cul)
[troll]C'est con quand même, en python il aurait suffit de faire
>>> def foo(a=1, b=2, c=3):
...     return "%d-%d-%d"%(a,b,c)
>>> foo(12)
'12-2-3'
>>> foo(b=51)
'1-51-3'
>>> foo(c=13, b=412)
'1-412-13'
[/troll]
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:32:49
Là ça obligerait à tout faire en même temps, affichage et vérification de l'égalité avec null, bof. Surtout si y'avait + de valeurs.
Ben ouais faut remplir avec des null.
M'enfin c'était que le concept là, après on l'arrange comme on veut. [:spamafote]
Message édité par sielfried le 23-09-2005 à 22:33:34
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:39:36
Dtf suffit de rajouter un isset.
  4.  if (!isset($arr[$i])) {
  6.  }
  7. }
  9. }
Message édité par sielfried le 24-09-2005 à 16:16:13
Marsh Posté le 24-09-2005 à 14:07:52
boarf, c un ptit peu lourd mais
  1. function dummy($a=null, $b=null, $c=null){
  2.   if (is_null($a)) $a = 1;
  3.   if (is_null($c)) $b = 2;
  4.   if (is_null($c)) $c = 3;
  5.   return "$a - $b - $c";
  6. }
  7. echo dummy(null, 88, 32);
effectivement, ça fait un peu répétition mais
je trouve pas ça si "porcasse" que ça ;)
Ah oui, au passage :
Masklinn a écrit : "il n'y a pas d'opérateur ternaire en PHP"
??? mais ça alors, qu'est-ce que c'est quoi donc ???
  1. $foo = isset($bar) ? "bar is set" : "bar is not set";
a+
shakpana
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:40:25
Je crois que t'as raté le fait que c'était une question [:petrus75]
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:44:23
héhé, autant pour moi Masklinn ...
n'avait point vu de '?'
[edit pour typo]
Message édité par shakpana le 24-09-2005 à 15:45:14
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:51:04
shakpana a écrit :
  6. }
On peut même faire des if(!$a) si on veut faire court.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:56:32
moui, mais tu riques d'avoir des soucis si
  1. dummy(0,'0', '', false);
mais ça, faut savoir ce qui est acceptable comme paramètres pour la fonction ...
l'interêt est que NULL est plus 'rare' comme parèmetre que '' ou 0 ...
m'enfin ...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:04:47
C'est vrai. J'ai mis ça parce que j'ai une fonction qui ressemble à ça, mais pour des variables str.
Sinon, on peut aussi faire $var === NULL. :D
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:06:40
toi, t'aimes pas is_null()  :lol:
just kidding, tu as raison on évite de faire appel à une fonction :)
Message édité par shakpana le 24-09-2005 à 16:09:18
