fonction mail() probleme avec la gestion des emails non envoyé
fonction mail() probleme avec la gestion des emails non envoyé - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:10:16
voila avant d'utiliser ce sript pour l'envoie de newslette javais fait le mien qui avait un paramètre qui me permetait de spécifier l'adresse  email vers le quel devait etre envoyé les message d'erreur.
mon code d'envoie :
mail($To, "$sujet", "$texte<br><br>","From: $nomsite <$mailmaster>\nX-Mailer: Mailingliste\nContent-Type: text/html;charset=\"iso-8859-1\""[g],"-fmon_emailderetour@monsite.com[/g]" )
mais maintenant je n'arrive pas a inclure ce parametre des le script ci-dessou.
donc si quelqu'un pouvais m'aide.
<?php
 *    Fichier   : mailer.php         *
 *    Créé le   : 29 juin 2002        *
 *    Dernière modif  : 07 novembre 2002        *
 *    Email   :  wascripts@phpcodeur.net      *
 *    © Copyright 2002 PHPcodeur          *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or  *
 *  modify it under the terms of the GNU General Public License as *
 *  published by the Free Software Foundation; either version 2 of *
 *  the License, or (at your option) any later version.      *
 *  Classe d'envoi des emails.
 *  Fonctionne aussi chez online et nexen
 *  Gère l'attachement de pièces jointes et l'envoi d'emails au format html
class Mailer {
 // chemin par défaut pour les modèles d'emails
 var $root = 'language/francais/email/';
 // vous devez définir la fonction mail qu'utilise votre hébergeur
 // 1 pour la fonction mail() classique
 // 2 pour la fonction email() de online
 // 3 pour la fonction email() de nexen
 var $hebergeur = 1;
 // ou bien, vous pouvez utiliser un smtp en fournissant les données nécessaires ici
 // $smtp_mode
 // Mettez à true si vous voulez utiliser un serveur smtp
 // Remplissez le tableau pour indiquer au script les données qui lui permettront de se
 // connecter au serveur.
 // host -> nom ou ip du serveur smtp (ex: smtp.wanadoo.fr)
 // port -> port utilisé (en général 25)
 // user -> login pour la connexion (seulement si nécessaire)
 // pass -> password pour la connexion (seulement si nécessaire)
 var $smtp_mode = false;
 var $smtp = array(
   'host' => '',
   'port' => 25,
   'user' => '',
   'pass' => ''
 // Tableau des extensions et de leur Mime-Type
 // Rien ne vous interdit d'en rajouter si besoin est.
 var $mime_type = array(
   'txt'  => 'text/plain',
   'rtx'  => 'text/richtext',
   'html' => 'text/html',
   'htm'  => 'text/html',
   'xml'  => 'text/xml',
   'xls'  => 'text/xml',
   'tsv'  => 'text/tab-separated-value',
   'etx'  => 'text/x-setext',
   'eml'  => 'message/rfc822',
   'nws'  => 'message/rfc822',
   'bmp'  => 'image/bmp',
   'pcx'  => 'image/bmp',
   'gif'  => 'image/gif',
   'ief'  => 'image/ief',
   'jpeg' => 'image/jpeg',
   'jpg'  => 'image/jpeg',
   'jpe'  => 'image/jpeg',
   'png'  => 'image/png',
   'tiff' => 'image/tiff',
   'tif'  => 'image/tiff',
   'cmu'  => 'image/x-cmu-raster',
   'pnm'  => 'image/x-portable-anymap',
   'pbm'  => 'image/x-portable-bitmap',
   'pgm'  => 'image/x-portable-graymap',
   'ppm'  => 'image/x-portable-pixmap',
   'rgb'  => 'image/x-rgb',
   'xbm'  => 'image/x-xbitmap',
   'xpm'  => 'image/x-xpixmap',
   'xwd'  => 'image/x-xwindowdump',
   'dwg'  => 'application/acad',
   'ccad' => 'application/clariscad',
   'drw'  => 'application/drafting',
   'dxf'  => 'application/dxf',
   'xls'  => 'application/excel',
   'hdf'  => 'application/hdf',
   'unv'  => 'application/i-deas',
   'igs'  => 'application/iges',
   'iges' => 'application/iges',
   'doc'  => 'application/msword',
   'dot'  => 'application/msword',
   'wrd'  => 'application/msword',
   'oda'  => 'application/oda',
   'pdf'  => 'application/pdf',
   'ppt'  => 'application/powerpoint',
   'ai'   => 'application/postscript',
   'eps'  => 'application/postscript',
   'ps'   => 'application/postscript',
   'rtf'  => 'application/rtf',
   'rm'   => 'application/vnd.rn-realmedia',
   'dvi'  => 'application/x-dvi',
   'gtar' => 'application/x-gtar',
   'tgz'  => 'application/x-gtar',
   'swf'  => 'application/x-shockwave-flash',
   'tar'  => 'application/x-tar',
   'gz'   => 'application/x-gzip-compressed',
   'zip'  => 'application/x-zip-compressed',
   'au'   => 'audio/basic',
   'snd'  => 'audio/basic',
   'aif'  => 'audio/x-aiff',
   'aiff' => 'audio/x-aiff',
   'aifc' => 'audio/x-aiff',
   'wma'  => 'audio/x-ms-wma',
   'mpeg' => 'video/mpeg',
   'mpg'  => 'video/mpeg',
   'mpe'  => 'video/mpeg',
   'mov'  => 'video/quicktime',
   'avi'  => 'video/msvideo',
   'movie'=> 'video/x-sgi-movie',
    //'unknow' => 'application/octet-stream',
   'unknow' => 'application/x-unknown-content-type'
 // Format de l'email
 // 1 pour format texte brut
 // 2 pour format html
 var $format = 1;
 var $from_online = '';
 var $reply_online = '';
 var $from = array();
 var $to = array(
   'to'  => array(),
   'cc'  => array(),
   'bcc' => array()
 var $subject = '';
 var $message = '';
 var $altmessage = '';
 var $attachfile = array();
 var $boundary_attach = '';
 var $boundary_alternative = '';
 var $headers = array();
 // Jeu de caractère
 var $charset = "iso-8859-1";
 // Encodage de l'email
 // 7bit, 8bit, quoted-printable, base64, binary
 var $encoding = "8bit";
 var $auto_encode = false;
 var $server = 'localhost';
 var $smtp_bits = 8;
 var $mail_reponse = ''; // Variable contenant le message d'erreur en cas d'échec de l'envoi.
 var $debug = false;
 var $statut = true;
  * Mailer : Mailer()
  * @param string $dir : Chemin vers les modèles d'email
  * @return void
 function Mailer($dir = '')
  if( $dir != '' )
   $this->set_root($dir);
  * Mailer : set_root()
  * @param string $dir : Nom de dossier
  * @return boolean
 function set_root($dir)
  if( !is_dir($dir) )
   $this->error("set_root()","Le chemin \"<b>$dir</b>\" est incorrect." );
   return false;
  $this->root = $dir;
  return true;
  * Mailer : set_file()
  * @param string $path  : Chemin vers le fichier
  * @return boolean
 function set_file($path)
  $file = basename($path);
  if( !file_exists($path) )
   $this->error("set_file()","Le fichier \"<b>$file</b>\" est introuvable" );
   return false;
  else if( !is_readable($path) )
   $this->error("set_file()","Le fichier \"<b>$file</b>\" n'est pas accessible en lecture" );
   return false;
  return true;
  * Mailer : set_smtp()
  * @param string $host  : Nom du serveur SMTP
  * @param integer $port : Port de connexion ( 25 dans la grande majorité des cas )
  * @param string $user  : Login d'authentification ( si AUTH est supporté par le serveur )
  * @param string $pass  : Password d'authentification
  * @return void
 function set_smtp($host, $port = '', $user = '', $pass = '' )
  $this->smtp_mode = true;
  $this->smtp['host'] = $host;
  $this->smtp['port'] = ( $port != '' ) ? $port : $this->smtp['port'];
  $this->smtp['user'] = ( $user != '' ) ? $user : $this->smtp['user'];
  $this->smtp['pass'] = ( $pass != '' ) ? $pass : $this->smtp['pass'];
  * Mailer : loadfile()
  * @param boolean $binary : on spécifie si on charge un fichier binaire
  * @return string
 function loadfile($path, $binary = false)
  $mode = ( $binary ) ? "rb" : "r";
  $fp = @fopen($path, $mode);
  if( !$fp )
   $this->error('loadfile()', "Lecture du fichier \"<b>$file</b>\" impossible" );
   return false;
  $content = fread($fp, filesize($path));
  fclose($fp);
  return $content;
  * Mailer : set_format()
  * @param string ou integer $format : Format de l'email
  * @return void
 function set_format($format)
  $format = strtolower($format);
  switch($format)
   case "html":
   case "htm":
   case 2:
    $this->format = 2;
    break;
   case "texte":
   case "txt":
   case "text":
   case 1:
   default:
    $this->format = 1;
    break;
  * Mailer : set_from()
  * @param string $email_from  : Email de l'expéditeur
  * @param string $name_from  : Personnalisation du nom de l'expéditeur
  * @return void
 function set_from($email_from, $name_from = '')
  $this->from['email'] = trim($email_from);
  $this->from['name'] = trim($name_from);
  if( $this->hebergeur == 2 )
   $pos = strpos($this->from['email'], "@" );
   $this->from_online = substr($this->from['email'], 0, $pos);
   $this->reply_online = $this->from_online;
  else
   $this->headers['From'] = ( $this->from['name'] != '' ) ? "\"" . $this->from['name'] . "\" " : "";
   $this->headers['From'] .= "<" . $this->from['email'] . ">";
   $this->headers['Reply-To'] = $this->from['email'];
   $this->headers['Return-Path'] = $this->from['email'];
   $this->headers['X-Sender'] = "<" . $this->from['email'] . ">";
  * Mailer : set_to()
  * @param array $dest  : Tableau contenant la liste des destinataires
  * @param string $type  : Type d'envoi aux destinataires(cc ou bcc)
  * @return void
 function set_to($dest, $type = '')
  if( !is_array($dest) )
   $this->error('set_to()', "Argument incorrect, set_to() doit recevoir un tableau." );
  $type = ( $type != '' ) ? strtolower($type) : '';
  if( $type != 'cc' && $type != 'bcc' )
   $type = 'to';
  reset($dest);
  while( list($name, $email) = each($dest) )
   $name = ( !ereg("^[0-9]+$", $name) ) ? $name : '';
   $this->to[$type][] = array(
    'email' => trim($email),
    'name'  => trim($name)
  * Mailer : set_subject()
  * @param string $subject : Le sujet de l'email
  * @return void
 function set_subject($subject)
  $this->subject = trim($subject);
  * Mailer : set_message()
  * @param string $var   : contient soit le message, soit le nom du modèle d'email à lire
  * @param array $vararray  : Tableau contenant les variables à remplacer dans le modèle
  * @return void
 function set_message($var, $vararray = '')
  if( is_array($vararray) )
   $this->set_root($this->root);
   $path = ( ( substr($this->root, -1, 1) != '/' ) ? $this->root . '/' : $this->root ) . $var;
   $message = $this->loadfile($path);
   reset($vararray);
   while( list($key, $val) = each($vararray) )
    $key = '%'.$key.'%';
    $message = str_replace($key, $val, $message);
   $this->message = trim($message);
   $this->message = str_replace("\r\n", "\n", $this->message);
  else
   $this->message = trim($var);
  if( @extension_loaded('imap') && @function_exists('imap_8bit') && $this->auto_encode )
   $this->encoding = 'quoted-printable';
   $this->message = imap_8bit($this->message);
  * Mailer : set_Altmessage()
  * @return void
 function set_Altmessage($var, $vararray = '')
   reset($vararray);
   $this->altmessage = trim($message);
   $this->altmessage = str_replace("\r\n", "\n", $this->altmessage);
  else
   $this->altmessage = trim($var);
   $this->altmessage = imap_8bit($this->altmessage);
  * Mailer : attachment()
  * @param $path   : Chemin vers le fichier
  * @param $filename  : Nom du fichier
  * @param $disposition : Disposition
  * @param $mime_type : Mime-type
  * @return void
 function attachment($path, $filename = "", $disposition = "", $mime_type = "" )
  $result = $this->set_file($path);
  if( $result )
   $this->attachfile[] = array(
    'path' => $path,
    'name' => ( $filename != "" ) ? trim($filename) : basename($path),
    'disposition' => ( $disposition == "inline" ) ? "inline" : "attachment",
    'mimetype' => $mime_type
  * Mailer : set_notify()
  * @return void
 function set_notify()
  $this->headers['Disposition-Notification-To'] = "<" . $this->from['email'] . ">";
  * Mailer : organization()
  * @return void
 function organization($soc)
  $this->headers['Organization'] = $soc;
  * Mailer : set_priority()
  * @param string ou integer $level : Niveau de priorité de l'email
  * @return void
 function set_priority($level)
  $level = strtolower($level);
  switch($level)
   case 1:
   case "highest":
    $this->headers['X-Priority'] = "1";
    $this->headers['X-MSMail-Priority'] = "Highest";
    break;
   case 2:
   case "hight":
    $this->headers['X-Priority'] = "2";
    $this->headers['X-MSMail-Priority'] = "High";
    break;
   case 4:
   case "low":
    $this->headers['X-Priority'] = "4";
    $this->headers['X-MSMail-Priority'] = "Low";
    break;
   case 5:
   case "lowest":
    $this->headers['X-Priority'] = "5";
    $this->headers['X-MSMail-Priority'] = "Lowest";
    break;
   case 3:
   case "normal":
   default:
    $this->headers['X-Priority'] = "3";
    $this->headers['X-MSMail-Priority'] = "Normal";
    break;
  * Mailer : set_header()
  * @param string $header : Nom de l'entête à modifier
  * @param string $str  : Contenu de l'entête
  * @return void
 function set_header($header, $str)
  if( $header != '' && $str != '' )
   if( strpos($header, "-" ) )
    $elt = explode("-", $header);
    while( list($key, $value) = each($elt) )
     $item[] = ucfirst($value);
    $header = implode("-", $item);
   else
    $header = ucfirst($header);
   $this->headers[$header] = $str;
  * Mailer : send()
  * @return boolean
 function send()
  if( count($this->to['to']) == 0 )
   $this->to['to'][] = array(
    'email' => $this->from['email'],
    'name' => $this->from['name']
   $this->error('send()', "Aucun destinataire principal n'a été défini" );
   return false;
  $to_list = '';
  $total_to = count($this->to['to']);
  for( $i = 0; $i < $total_to; $i++ )
   $to_list .= ( $i > 0 ) ? ", " : "";
   $to_list .= ( $this->to['to'][$i]['name'] != '' ) ? "\"" . $this->to['to'][$i]['name'] . "\" " : "";
   $to_list .= "<" . $this->to['to'][$i]['email'] . ">";
  $this->build_headers($to_list);
  $this->build_message();
  if( !$this->statut )
   return false;
  else if( $this->smtp_mode )
   $result = $this->mailsmtp($this->to, $this->subject, $this->message, $this->headers);
  else if( $this->hebergeur == 1 )
   $result = @mail($to_list, $this->subject, $this->message, $this->headers);
  else if( $this->hebergeur == 2 )
   $result = @email($this->from_online, $to_list, $this->subject, $this->message, $this->reply_online, $this->headers);
  else if( $this->hebergeur == 3 )
   include_once("mail.inc" );
   $result = @email($to_list, $this->subject, $this->message, $this->headers);
  else
   $this->error('send()', "Aucune fonction d'envoi n'est définie." );
   $result = false;
  echo "ici : $result";
 return $result;
  * Mailer : build_headers()
  * @param string $to_list : Liste des adresses des destinataires, de la forme : <adresse@domain.com>, ...
  * @return void
 function build_headers($to_list)
  global $HTTP_SERVER_VARS, $HTTP_ENV_VARS;
   $this->headers['Subject'] = $this->subject;
   $this->headers['To'] = $to_list;
  if( count($this->to['cc']) > 0 && !$this->smtp_mode )
   $cc_list = '';
   $total_cc = count($this->to['cc']);
   for( $i = 0; $i < $total_cc; $i++ )
    $cc_list .= ( $i > 0 ) ? ", " : "";
    $cc_list .= ( $this->to['cc'][$i]['name'] != '' ) ? "\"" . $this->to['cc'][$i]['name'] . "\" " : "";
    $cc_list .= "<" . $this->to['cc'][$i]['email'] . ">";
   $this->headers['Cc'] = $cc_list;
  if( count($this->to['bcc']) > 0 && !$this->smtp_mode )
   $bcc_list = '';
   $total_bcc = count($this->to['bcc']);
   for( $i = 0; $i < $total_bcc; $i++ )
    $bcc_list .= ( $i > 0 ) ? ", " : "";
    $bcc_list .= ( $this->to['bcc'][$i]['name'] != '' ) ? "\"" . $this->to['bcc'][$i]['name'] . "\" " : "";
    $bcc_list .= "<" . $this->to['bcc'][$i]['email'] . ">";
   $this->headers['Bcc'] = $bcc_list;
  $this->headers['Date'] = date('D, d M Y H:i:s O', time());
  $this->headers['X-Mailer'] = "WAmailer/1.4 PHP/" . phpversion();
  if( !empty($HTTP_SERVER_VARS['SERVER_NAME']) || !empty($HTTP_ENV_VARS['SERVER_NAME']) )
   $server = ( !empty($HTTP_SERVER_VARS['SERVER_NAME']) ) ? $HTTP_SERVER_VARS['SERVER_NAME'] : $HTTP_ENV_VARS['SERVER_NAME'];
  else if( !empty($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_HOST']) || !empty($HTTP_ENV_VARS['HTTP_HOST']) )
   $server = ( !empty($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_HOST']) ) ? $HTTP_SERVER_VARS['HTTP_HOST'] : $HTTP_ENV_VARS['HTTP_HOST'];
  else
   $server = '';
  $this->server = ( $server != '' ) ? $server : $this->server;
  $sender_ip = ( !empty($HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR']) ) ? $HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR'] : ( ( !empty($HTTP_ENV_VARS['REMOTE_ADDR']) ) ? $HTTP_ENV_VARS['REMOTE_ADDR'] : '' );
  if( $sender_ip && $server )
   $this->headers['X-AntiAbuse'] = "Sender IP - $sender_ip Server Name - <$server>";
  $this->boundary_attach = "-----=_attach_" . md5( uniqid ( rand() ) );
  $this->boundary_alternative = "-----=_alt_" . md5( uniqid ( rand() ) );
  $total_attach = count($this->attachfile);
  if( $total_attach > 0 )
   $this->headers['MIME-Version'] = "1.0";
   $this->headers['Content-Type'] = "multipart/mixed; boundary=\"" . $this->boundary_attach . "\"";
  else if( $this->message != '' && $this->altmessage != '' && $this->format == 2 )
   $this->headers['Content-Type'] = "multipart/alternative; boundary=\"" . $this->boundary_alternative . "\"";
  else
   $this->headers['Content-Type'] = ( $this->format == 2 ) ? "text/html; charset=\"" . $this->charset . "\"" : "text/plain; charset=" . $this->charset;
   $this->headers['Content-Transfer-Encoding'] = $this->encoding;
  $headers = '';
  $i = 0;
  $total_headers = count($this->headers);
  while( list($title_header, $content_header) = each($this->headers) )
   $headers .= $title_header . ": " . $content_header;
   $headers .= ( ($i + 1) < $total_headers ) ? "\n" : "";
   $i++;
  $this->headers = $headers;
  * Mailer : build_message()
  * @return void
 function build_message()
  $message = '';
   $message = "--" . $this->boundary_alternative . "\n";
   $message .= "Content-Type: text/plain; charset=" . $this->charset . "\n";
   $message .= "Content-Transfer-Encoding: " . $this->encoding . "\n\n";
   $message .= $this->altmessage;
   $message .= "\n\n";
   $message .= "--" . $this->boundary_alternative . "\n";
   $message .= "Content-Type: text/html; charset=\"" . $this->charset . "\"\n";
   $message .= $this->message;
   $message .= "\n\n";
   $message .= "--" . $this->boundary_alternative . "--\n";
   $this->message = $message;
   $message = "--" . $this->boundary_attach . "\n";
    $message .= "Content-Type: multipart/alternative; boundary=\"" . $this->boundary_alternative . "\"\n\n";
   else if( $this->format == 2 )
   else
   $message .= "\n\n";
   for( $i = 0; $i < $total_attach; $i++ )
    $content = chunk_split(base64_encode($this->loadfile($this->attachfile[$i]['path'], true)));
    $mime_type = '';
    $extension = '';
    if( $this->attachfile[$i]['mimetype'] != '' )
     $mime_type = $this->attachfile[$i]['mimetype'];
    else
     if( strpos($this->attachfile[$i]['name'], "." ) )
      $elt = explode(".", $this->attachfile[$i]['name']);
      $num = count($elt);
      $extension = strtolower($elt[$num - 1]);
      $mime_type = ( !empty($this->mime_type[$extension]) ) ? $this->mime_type[$extension] : '';
     if( $mime_type == '' )
      $mime_type = $this->mime_type["unknow"];
    $message .= "--" . $this->boundary_attach . "\n";
    $message .= "Content-Type: $mime_type; name=\"" . $this->attachfile[$i]['name'] . "\"\n";
    $message .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n";
    $message .= "Content-Disposition: " . $this->attachfile[$i]['disposition'] . "; filename=\"" . $this->attachfile[$i]['name'] . "\"\n\n";
    $message .= $content;
    $message .= "\n\n";
   $message .= "--" . $this->boundary_attach . "--\n";
  if( ($this->message != '' && $this->altmessage != '' && $this->format == 2 ) || $total_attach > 0 )
   $this->message = "This is a multi-part message in MIME format.\n\n" . $this->message;
  * Mailer : mailsmtp()
  * Description : Envoi d'emails via connexion au serveur smtp défini.
  * @param array $to   : tableau contenant la liste des adresses directe (to), la liste des
  *          copie (cc) et la liste des copies cachées (bcc)
  * @param string $message  : Le message construit (fichier attaché ou pas, etc...)
  * @param array $headers  : Le tableau contenant les entetes
  * @return boolean
  * Les sources qui m'ont bien aidées :
  * @link : http://www.rfc-editor.org/
  * @link : http://strasbourg.ort.asso.fr/examen2000/np.html#SMTP
  * @link : http://www.commentcamarche.net/internet/smtp.php3
  * @link : http://abcdrfc.free.fr/
  * @link : http://www.interpc.fr/mapage/billaud/telmail.htm
  * Toutes les commandes de connexion et de dialogue avec le serveur sont
  * détaillées dans la RFC 821.
  * Les commandes d'authentification au serveur sont détaillées dans
  * la RFC 2554 ( note: Impossible de trouver cette fichu RFC 2554 en français ou
  * de trouver des infos satisfaisantes sur la commande AUTH ).
  * @link : http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2554.txt
 function mailsmtp($to, $subject, $message, $headers)
  $authentification = ( !empty($this->smtp['user']) && !empty($this->smtp['pass']) ) ? true : false;
  // Ouverture de la connexion au serveur SMTP
  $socket = @fsockopen($this->smtp['host'], $this->smtp['port'], $errno, $errstr);
  if( !$socket )
   $this->error('mailsmtp()', "Echec lors de la connexion au serveur smtp : $errno $errstr" );
   return false;
  // Code success : 220
  // Code failure : 421
  $result = $this->parse_reponse($socket, "220", __LINE__);
  if( !$result ) return false;
  // Comme on est poli, on dit bonjour.
  // Selon que le serveur supporte les messages 8bits ou pas, EHLO ou HELO
  // mais ce n'est apparamment pas primordial.
  // Code success : 250
        // Code error : 500, 501, 504, 421
  $welcome = ( $this->smtp_bits == '8' ) ? "EHLO " . $this->server : "HELO " . $this->server;
  fputs($socket, $welcome . "\r\n" );
  $result = $this->parse_reponse($socket, "250", __LINE__);
  if( $authentification )
   fputs($socket, "AUTH LOGIN\r\n" );
   $result = $this->parse_reponse($socket, "334", __LINE__);
   fputs($socket, base64_encode($this->smtp['user']) . "\r\n" );
   fputs($socket, base64_encode($this->smtp['pass']) . "\r\n" );
   $result = $this->parse_reponse($socket, "235", __LINE__);
  // On spécifie l'adresse de l'expéditeur
        // Code failure : 552,451,452
        // Code error : 500,501,421
  fputs($socket, "MAIL FROM: <" . $this->from['email'] . ">\r\n" );
  // On spécifie les destinatires au serveur smtp
  // Code success : 250,251
        // Code failure : 550,551,552,553,450,451,452
        // Code error : 500,501,503,421
  reset($to['to']);
  while( list(, $email_to) = each($to['to']) )
   fputs($socket, "RCPT TO: <" . $email_to['email'] . ">\r\n" );
  reset($to['cc']);
  while( list(, $email_to) = each($to['cc']) )
  reset($to['bcc']);
  while( list(, $email_to) = each($to['bcc']) )
  // On indique au serveur que l'on va lui livrer les données
  // Code success : 354
  fputs($socket, "DATA\r\n" );
  $result = $this->parse_reponse($socket, "354", __LINE__);
  // On envoie les entêtes
  fputs($socket, "$headers\r\n\r\n" );
  // Et maintenant le message
  fputs($socket, "$message\r\n" );
  // On indique la fin de l'envoi de données au serveur
        // Code failure : 552,554,451,452
  fputs($socket, ".\r\n" );
  // Comme on est poli, on dit aurevoir au serveur avec la commande adéquat QUIT
  fputs($socket, "QUIT\r\n" );
  fclose($socket);
  return true;
  * Mailer : parse_reponse()
  * @param resource $socket  : Identifiant de connexion avec le serveur SMTP
  * @param integer $code  : Le code qui doit être obtenu pour continuer
  * @param integer $line  : La ligne où s'est produite l'erreur (pour mieux s'y retrouver)
  * @return boolean
 function parse_reponse($socket, $code, $line)
  $reponse = '';
  while( substr($reponse, 3, 1) != ' ' )
   $reponse = fgets($socket, 500);
  if( $code == "220" )
   $this->smtp_bits = ( ereg("ESMTP", $reponse) ) ? 8 : 7;
  if( !( substr($reponse, 0, 3) == $code) )
   $this->error('send()', "Un problème est survenu durant l'envoi via smtp :<br /><br /> " . nl2br( htmlentities($reponse) ) . " <br />Ligne : $line" );
   return false;
  return true;
  * Mailer : init()
  * @return void
 function init()
  $this->from_online = '';
  $this->reply_online = '';
  $this->from = array();
  $this->to = array(
   'to'  => array(),
   'cc'  => array(),
   'bcc' => array()
  $this->subject = '';
  $this->message = '';
  $this->altmessage = '';
  $this->attachfile = array();
  $this->boundary_attach = '';
  $this->boundary_alternative = '';
  $this->headers = array();
  $this->mail_reponse = '';
  $this->statut = true;
  * Mailer : error()
  * @param string $fct  : La dernière fonction où s'est produite l'erreur
  * @param string $error : Le message d'erreur à afficher si mode debug
  * @return void
 function error( $fct, $error)
  $this->mail_reponse = sprintf("<br /><br />%s <b>Erreur</b> : %s", $fct, $error);
  $this->statut = false;
  if( $this->debug )
   echo $this->mail_reponse;
   exit;
}// fin de classe
