Formulaire avec zone changeante
Formulaire avec zone changeante - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-12-2004 à 13:41:10
Je voudrais faire un script qui afficherai dans une même page une zone de texte et d'inputs differents selon un choix de l'utilisateur, mais sans utiliser de Javascript. Ou du moins, savoir si c'est possible déjà...
Je m'explique:
Un formulaire sur une page. Quelques champs à remplir puis une case à cocher (ou un choix dans une liste déroulante) ferai apparaitre dans une zone reservée à cet effet et sur la même page, du texte et des inputs à remplir différents en fonction du choix.
Voilà, j'espère que vous comprendrez ce que je veux faire...
Je ne sais pas trop par où commencer..
Est-il possible de le faire en .php et tout sur une même page?
Mercu
Marsh Posté le 18-12-2004 à 14:09:26
Je m'explique:
Mercu
Non javascript seulement...
Marsh Posté le 18-12-2004 à 15:04:47
Pas plus d'explications?
J'espèrais que vous alliez m'aider à y voir plus clair...
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:52:11
J'ai fait mon formulaire, mais je ne sais pas trop par où commencer....
Pourriez-vous me guider un peu, svp...
Peut-être avec une liste déroulante pour faire le choix, et la page qui se recharge avec la bonne zone lorsque l'on clique sur un des choix...
Mais comment faire?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 18:35:49
salut
déjà j'aimerai savoir d'ou vient le 26 de ton pseudo.
deuxièmement pour afficher ou masquer un composant, il faut utiliser la propriété style.visibility (hidden ou visible) ou la propriété style.display (block ou none).
ensuite il est très facile (en javascript) de faire une fonction qui est appelée par la méthode onchange d'un composant (tel une checkbox ou un select) et qui affiche (ou pas) certains composants.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 19:13:22
Le 26 vient de ce que Gribouille était déjà pris...  :D
  • pour afficher ou masquer un composant, il faut utiliser la propriété style.visibility (hidden ou visible) ou la propriété style.display (block ou none).
  • ensuite il est très facile (en javascript) de faire une fonction qui est appelée par la méthode onchange d'un composant (tel une checkbox ou un select) et qui affiche (ou pas) certains composants.
Et en .php en rechargeant le page au court de la saisie et en faisant passer les elements déjà renseignées dans l'url, c'est possible?
Si je fais en javascript, comment front ceux qui l'ont désactivé.... :??:
Marsh Posté le 18-12-2004 à 19:27:06
Il n'y a qu'un seul mot qui me vienne à l'esprit : taré !
tu vas pas t'amuser à faire passer les valeurs de tous les champs par POST, il te faudra une fonction PHP de 2km pour tester chaque donnée pour savoir si l'utilisateur l'avait renseignée et pour remettre sa valeur dans le composant.
Et ne le faire qu'en PHP implique une prise de tête monstrueuse.
Je l'ai fait pour une page avec 2 champs, car c'était la seule solution. J'avais une liste de noms et un sélecteur de mois et je voulais savoir pour chaque personne si elle avait fait des demandes de congés pour le mois choisi.
Ça impliquait que je recharge la page pour aller chercher les données dans la BDD et que je les affiche.
Et c'était extrêmement chiant de reloader la page en gardant la valeur des paramètres et en remettant les bonnes valeurs dans les sélecteurs ! En meme temps je pouvais pas faire autrement.
Mais pour toi, la solution Javascript s'impose, et le coup de la désactivation est un argument fantome, celui qui fait ça ne surfe pas 10 min sans pleurer un torrent.
Après 15 min il éteint son PC et au bout de 30 min, il le jette par la fenêtre tellement y'a aucun site qui fonctionne. Meme les sites d'e-commerce basent leur processus de commande sur des fonctions javascript donc EUX ont confiance, je crois que tu peux aussi.
Donc maintenant qu'on est bien d'accord sur ce qu'il faut faire, on pourrait se concentrer la conception non ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:14:39
Je trouve ça super sympa de me traiter de taré.... :non:
Et ce n'est pas un argument fantôme! Beaucoup de gens le désactive, et le se mettent pas à pleurer si le site ne marche pas...
Mais bon, c'est pas le pb.
Merci de m'aider en tout cas!  :jap:
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:52:02
je dis ça mais c'est gentil, c'est de l'humour
faut pas que tu le prennes mal en fait..
bref, je ne connais personne qui désactive javascript, je le fais de temps en temps et c'est impossible de travailler correctement et de chercher des infos.
faut vraiment être un terroriste du net pour faire ça...
on va donc partir sur l'hypothèse que c'est activé.
maintenant occupons-nous du code en lui meme !
postes-en un peu qu'on se régale !
Marsh Posté le 19-12-2004 à 16:01:51
Je sais pas trop bien par où commencer...
J'ai déjà fait un petit formulaire simple.
Mais après il faut que je crée ces zones inter-changeantes... et là....
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:21:19
Pas de pistes??
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:16:37
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:04:16
Je ne suis pas d'accord avec kROM sur le fait que c'est ingérable en php ... le problème gribouille c'est que je ne vois pas trop ce qui te bloque. Il te suffit de regarder les données envoyé et en fonction de leur valeur proposer un formulaire différent.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:17:53
c'est ingérable en cas de champs nombreux car ça impose du code de validation de champs (a-t-il une valeur correcte), du code de test de champs (est-ce qu'il a été renseigné) et du code de mise à jour des champs qui doivent l'être par les bonnes valeurs.
et ce, juste pour la page de saisie, pas pour celle qui récupère les données saisies.
tandis qu'en javascript, c'est beaucoup plus facile.
tu voulais du code, en voilà :
<input type=text name=prime onkeyup="if(this.value == 'test') second.style.visibility = 'visible';">
<input type=text name=second style="visibility = 'hidden';">
tape "test" dans le champ qui s'affiche et le 2ème s'affichera
ok 2 lignes merci (code testé avant d'être soumis)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:32:22
Dans un formulaire traité côté serveur il faut de toute façon faire ces vérifications ... et ont peut regrouper la page de saisie et celle qui récupère les données saisies. Je ne vois pas bien en quoi c'est plus compliqué que ça ...il aura de toute façon à faire le boulot ...
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:55:18
oui mais...
ça oblige pas le client à recharger la page !
GMail est fait de cette façon (XML HTTP Request) et tout le monde ne tarit pas d'éloges
je hais les pages qui rechargent et c'est bien plus classe de toute façon
Marsh Posté le 28-12-2004 à 02:54:06
la plupart des gens qui surfent sans JS ne sont pas des terroristes. Pour la plupart ils n'ont pas le choix. C'est le moyen radical pour les banques d'éviter que leur employés fassent n'importent quoi
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:44:54
D'ailleurs rien n'empeche de faire les deux ...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:47:38
ahah JagStang le frustré !
genre en JavaScript on peut faire n'importe quoi...
chez out ASP.NET si tu trouves le JavaScript dangereux
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:25:44
si tu n'es pas convaincu des faille de JS, viens ici : www.jag-stang.ch
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
