formulaire probleme d'envoi ?ifrance - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:50:38
C'est possible que la fonction mail soit desactivée
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:47:25
Règle élémentaire en informatique : toujours réduire le problème => avant de poster 200 lignes de code, fais un essai pour envoyer un email hardcodé !!!
PHP, la catégorie bricolage de l'informatique (tm). ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:51:08
salut ..si si elle l'est sous dreamW Mx dans les propriéte alors bon je cherche encore
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:00:52
Salut juste que le boulais début alors si je me trompe de catégorie il faut me dire...
 la fonction email est active mais je ne vois pas ce qu est un email hardcodé? merci pour ta réponse est c'est en fessant que l'on apprend.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:30:04
| marcopolo79 a écrit : le boulais  |
Le boulet.
| marcopolo79 a écrit : c'est en fessant que l'on apprend.  |
Du verbe "fesser".
Et ce n'est pas juste en faisant qu'on apprend, même si la pratique est essentielle : il y a certaines bases à maîtriser avant de passer à des choses plus complexes, en informatique comme dans bcp de domaines. Ces bases théoriques semblent te faire cruellement défaut.
| Citation : VOUS AVEZ OUBLIEZ DE REMPLIRE DES CHAMPS OBLIGATOIRS  |
Pitié, arrête le massacre. ![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:31:40
| marcopolo79 a écrit : salut ..si si elle l'est sous dreamW Mx dans les propriéte alors bon je cherche encore   |
On s'en fout de Dreamweaver ou de n'importe quel logiciel avec lequel tu fais ton site, ca n'a rien a voir avec les problèmes d'envois de mails que tu as.
Je t'explique, sur le web, pour envoyer un mail avec la fonction mail() de PHP, il faut que cette fonction soit activée sur ton hébergeur.
Il faut que tu mettes un script php chez ton hébergeur qui contiendra uniquement :
Ca t'affichera toutes les infos sur la configuration de PHP chez ton hébergeur.
Edit : faute de frappe
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:34:19
| plainsofpain a écrit : Je t'explique : go back to your books  |
Quelle âme charitable.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:39:05
Dieu merci, il en existe encore ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 21:05:27
C'est fini, ces invocations à la divinité ? Je croirais m'entendre. ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:19:23
Merci pour ton info mais je ne peu pas me connecté sur ifrance (serveur) pour le moment. Alors ta charité te sera recommencer. j'en suis sur
Marsh Posté le 05-10-2005 à 09:28:57
| marcopolo79 a écrit : Alors ta charité te sera recommencer. j'en suis sur  |
Pas compris ^^'
Marsh Posté le 05-10-2005 à 09:45:18
Traduction :
Ta charité te sera recompensée, j'en suis sur
Marsh Posté le 05-10-2005 à 10:14:26
| marcopolo79 a écrit : je ne peu pas me connecté sur ifrance (serveur) pour le moment.  |
Please try again later then.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:07:04
| sircam a écrit : Please try again later then.  	  |
Voila
tas raison je devrai me relire, mais bon je suis la pour apprendre
 Alors si tu peux me dire si oui ou non la fonction mail est activé sur ifrance ? Merci a plainsofpain pour le code.
Et que faire si non (changé dhébergeur)
Lindulgence nest telle pas une grande qualité. Merci
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:12:23
Apperemment c'est activé
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:13:13
bah elle semble activée
Edit : Grillé
| marcopolo79 a écrit : Lindulgence nest telle pas une grande qualité. Merci  |
Dans une certaine mesure oui, mais le temps nous apprend à l'être de moins en moins face à certaine choses...
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:20:51
Merci, mais là je ne comprend plus rien Ou est le problème ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:26:53
Juste une question : Tu y connais quelque chose en php?
Quand je vois ca par exemple :
<?php
je me pose des questions...
d'autre part, et vu les commentaires du code, je pense pas que tu en soit l'auteur...
Sinon j'ai un doute sur le header du mail mais je peux me tromper.
Peut être que si tu mettais une adresse e-mail dans le from... Parce que Orange bloque peut être les message ou il n'y a pas cette info, et un reply to comme ca au moins t'es certain qu'il y a tout. Tu vois de quoi je parle?
Non? => http://www.asp-php.net/tutorial/asp-php/email.php
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:50:06
Jai trouvé le code sur un site delà  jai juste modifié quelque ligne du formulaire et en effet je me comprend pas grand-chose au PHP si ce nest un langage dynamique pour page Web mais se nest pas pour autant que lon me peux essayer
Que veut dire (header du mail) ?
Alors bon jaimerai comprendre de quoi tu parle mais là je marche dans lobscurité
Ou est le from que jy colle ladresse et ou placer le reply to. Merci
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:57:36
Voilà, donc c'est bien ce que je pensais tu n'y connais pas grand chose et marche dans l'obscurité comme tu l'a dit, ce n'est pas un mal mais en php il y a des bases à connaitre avant de se lancer comme ca!
Je t'ai passé un lien, celui avec lequel j'avais réussi à comprendre l'envoi d'email avec php, donc si moi j'ai pu y ariver tu dois aussi pouvoir!
Mais reste peut être, et je me répéte, qu'il te faudra des bases.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:02:46
En passant :
Header du mail tu pourrais le trouver toi même non?! T'a une variable qui porte le nom $mailheaders alors yavais quand même pas mal de chances pour que ce soit ca, non? Même sans savoir ce que c'est, tu pouvais savoir ou ca set trouve dans le script.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:04:10
Merci a toi les bases et oui alors je suis allez sur le lien dela je cherche car pas de gloire sans prise de tete a plus..
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:39:22
| marcopolo79 a écrit : Merci a toi les bases et oui alors je suis allez sur le lien dela je cherche car pas de cloire sans prise de tete a plus..  |
 ![[:the real moins moins] [:the real moins moins]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the real moins moins.gif)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 16:48:34
Les ravages de l'école de la réussite, où lire et écrire ne fait pas partie de l'apprentissage essentiel. ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:39:34
| sircam a écrit : Les ravages de l'école de la réussite, où lire et écrire ne fait pas partie de l'apprentissage essentiel.   |
En effet je vous comprend mais pouvais vous me comprendre... NON et après tout ce mest pas un problème pour vous la dyslexie. Je peux très bien me caché derrière ça mais je suis pas de cela. Alors ont a tous le pouvoir de faire mieux, et pour ça jy travail mais ce nest le sujet. alors pour toutes les infos données je vous en remercie encore et même si je nai pas encore trouver jy travail aussi le tout en effet cest di croire.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:11:41
| marcopolo79 a écrit : En effet je vous comprend mais pouvais vous me comprendre... NON et après tout ce mest pas un problème pour vous la dyslexie. Je peux très bien me caché derrière ça mais je suis pas de cela. Alors ont a tous le pouvoir de faire mieux, et pour ça jy travail mais ce nest le sujet. alors pour toutes les infos données je vous en remercie encore et même si je nai pas encore trouver jy travail aussi le tout en effet cest di croire.  |
Oh non, encore la tirade de la dyslexie. Décidemment, ce forum est sur-représenté en la matière. ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:25:52
C'est peut être qu'ici, on est sufisament cultivé pour savoir qu'on en est ou a été victime à des degrés divers.
Mais heureusement, les forums et les chats on l'avantage de permettre assez souvent (je sais, c'est jamais assez souvent) une amélioration notable en l'espace de 5 ans si on pratique sufisament en cherchant à s'améliorer.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 18:54:43
Ok  je récapitule « ifrance » est bien active pour les mail. Malgré les 200lignes juste un point dinterrogation
Semble surprendre§!!!§ (Pourtant indispensable au bon fonctionnement)je me tromper?
Ensuite jai modifié
et toujours pas de mail dans la boite alors que faire apprendre les bases du PHP mais par ou commencer...
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:32:45
| marcopolo79 a écrit : Ok  je récapitule « ifrance » est bien active pour les mail. Malgré les 200lignes juste un point dinterrogation
Non ces deux lignes ne sont pas du tout indispensables, je les dirait plutôt : INNUTILES!
| Citation : $mailheaders = "From: Mon site web<mon adresse@truc.fr> \n";    |
C'est une adresse de messagerie que tu doit mettre et pas postal hein? Ni l'adresse de ton site...
Marsh Posté le 05-10-2005 à 21:05:54
Bordel mais on fait pas le support pour les trucs telechargés ici! C'est écrit dans la charte, je suis dyslexique aussi et pourtant j'arrive a la comprendre
Marsh Posté le 05-10-2005 à 23:04:42
| esox_ch a écrit : Bordel mais on fait pas le support pour les trucs telechargés ici! C'est écrit dans la charte, je suis dyslexique aussi et pourtant j'arrive a la comprendre  |
Oh non, toi aussi ? C'est vrai que t'es une calamité point de vue orthographe, tiens... Mais au moins, tu comprends ce que tu fais et tu sais de quoi tu causes.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 08:32:24
WE G0T 0n3 §§§§
Vous voyez on peut être dyslexique et bien écrire
C'est une question de volonté (et puis sortir l'excuse de la dyslexie c'est facile, j'en connais plein qui savent pas écrire, ils sont pas dyslexique, ils ont juste jamais cherché à bien écrire
Marsh Posté le 06-10-2005 à 08:41:41
Moi je sais pas écrire correctement, et je m'en excuse d'ailleurs souvent
 . P-e que la dyslexie aide pas , mais c'est pas ça qui est en jeu quand je sais pas s'il faut mettre un t ou un s a la fin d'un verbe
 .. C'est juste que je suis le fruit parfait du mauvais enseignement suisse (et de la mauvaise volonté italienne a apprendre toutes ces lettres qu'on prononce pas
Marsh Posté le 06-10-2005 à 09:44:17
Et ta FAQ alors? Ca devient quoi?
Parce que là franchement c'est plus qu'urgent!
La vue de
<?php
et la vue de "elles sont indispensable" m'a quelque peu irrité les yeux!
Il faut que cela cesse!
Sinon nous courrerons tous à notre perte!!!
J'exagére un peu mais ca commence a me gaver!
Il faudrait un moyen efficasse pour que certains commencent à comprendre ce qu'est un forum! Et ce que veut dire le mot programmation (et le mot pragrammateur aussi)!
Sinon esox on va pas t'en vouloir pour ta dyslexie et tes fautes, de toutes facons j'en fait aussi, puisque tu a au moins le mérite de faire des phrases tout à fait compréhensible pas comme certains...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:14:00
Comme je l'ai dit a sircam , c'est un peu le massacre la au boulot ... Mais la semaine prochaine je suis en egypte ... Vais essayer de me motiver a l'ecrire sur la plage ou dans l'avion (Ou comment se gacher des vacances
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:18:21
dwogsi > Ca veut dire quoi pragrammateur?
D'ailleur, celui qui programme, c'est pas un programateur, mais un programeur.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 10:19:50
ReplyMarsh Posté le 06-10-2005 à 10:30:44
| omega2 a écrit : D'ailleur, celui qui programme, c'est pas un programateur, mais un programeur.  |
Allusion subtile à un récent topic où un lamer parlait de programmateur, je suppose.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:19:26
ha
Message édité par marcopolo79 le 08-10-2005 à 13:19:57
