Function et variable
Function et variable - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:21:42
Salut à tous,
J'utilise un script qui utilise des fonctions et je n'arrive pas à y faire passer une variable supplémentaire, y-a-t-il un moyen de faire passer la variable dans toutes la pages, en faisant: function abc($var1, $var2, $varsupplementaire), la $varsupplementaire ne passe pas ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:38:22
Il te faut une variable globale non pour faire ça? :??:
Feaks Forum
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:40:59
Rien compris.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 22:44:41
réponse à comment que j'ai compris la question:
faut réécrire la fonction
oui oui
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:10:02
il y a:
function fonctionBaliseFermante($parseur, $nomBalise)
et en écrivant:
function fonctionBaliseFermante($parseur, $nomBalise, $newvar)
ça ne fonctionne pas, en fait, l'appel de la fonction:
xml_set_element_handler($parseurXML, "fonctionBaliseOuvrante"
                                       , "fonctionBaliseFermante" );
J'ai déjà utilisé des fonctions, mais pas sous cette forme là avec du xml.
Message édité par polo7 le 10-11-2005 à 23:10:24
Marsh Posté le 15-11-2005 à 10:53:57
Salut à tous,
J'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas, il ne doit pas manquer grand chose.
J'ai récupéré un script et je l'ai adapté, mais j'ai besoin de faire passer un variable $var dans la fonction fonctionBaliseFermante. Le truc c'est que cette fonction est appelé par xml_set_element_handler je ne sais pas comment faire passer $var.
Le script ci-dessous:
$var = 1;
$fichier = "nom_fichier";
if ($fichier)
 $fichier = "$fichier.xml";
    // Ma propre fonction de traitement des balises ouvrantes
    function fonctionBaliseOuvrante($parseur, $nomBalise, $tableauAttributs)
        // En fait... nous nous conteterons de mémoriser le nom de la balise
        // afin d'en tenir compte dans la fonction "fonctionTexte"
        global $derniereBaliseRencontree;
        $derniereBaliseRencontree = $nomBalise;
    // Ma propre fonction de traitement des balises fermantes
    function fonctionBaliseFermante($parseur, $nomBalise, $var) // PROBLEME ICI LA VARIABLE $var NE PASSE PAS, MAIS OU FAUT-IL L'APPELER ???
        global $data_01;
        global $data_02;
        global $data_03;
        global $data_04;
        global $data_05;
        global $data_06;
        global $data_07;
        switch ($nomBalise)
            case "PDDT" :
    if (eregi("$var", $data_01))
                 echo "<tr><td bgcolor=''>$data_01 - $data_02</td></tr>";
                $data_01 = "";
                $data_02 = "";
                $data_03 = "";
                $data_04 = "";
                $data_05 = "";
                $data_06 = "";
                $data_07 = "";
                break;
        // On oublie la dernière balise rencontrée
        // et tout le reste
        $derniereBaliseRencontree = "";
    // Ma propre fonction de traitement du texte
    // qui est appelée par le "parseur"
    function fonctionTexte($parseur, $texte)
        global $data_01;
        global $data_02;
        global $data_03;
        global $data_04;
        global $data_05;
        global $data_06;
        global $data_07;
        // Nous n'affichons pas le texte ou lien directement
        // nous attendrons de rencontrer la balise fermante
        // et ainsi d'avoir tous les élements avant l'affichage.
        // ATTENTION: Par défaut les noms des balises sont
        //            mises en majuscules
        switch ($derniereBaliseRencontree) {
            case "PAGR":
                $data_01 = $texte;
                break;
            case "DSC1":
                $data_02 = $texte;
                break;
            case "DSC2":
                $data_03 = $texte;
                break;
            case "DSC3":
                $data_04 = $texte;
                break;
            case "CPRI":
                $data_05 = $texte;
                break;
            case "EPRI":
                $data_06 = $texte;
                break;
            case "PQOH":
                $data_07 = $texte;
                break;
    // Création du parseur XML
    $parseurXML = xml_parser_create();
    // Je précise le nom des fonctions à appeler
    // lorsque des balises ouvrantes ou fermantes sont rencontrées
    xml_set_element_handler($parseurXML, "fonctionBaliseOuvrante", "fonctionBaliseFermante" );
    // Je précise le nom de la fonction à appeler
    // lorsque du texte est rencontré
    xml_set_character_data_handler($parseurXML, "fonctionTexte" );
    // Ouverture du fichier
    $fp = fopen($fichier, "r" );
    if (!$fp) die("Impossible d'ouvrir le fichier XML" );
    echo "<table border=2 bordercolor='red'>";
    // Lecture ligne par ligne
    while ( $ligneXML = fgets($fp)) {
        // Analyse de la ligne
        // REM: feof($fp) retourne TRUE s'il s'agit de la dernière
        //      ligne du fichier.
        xml_parse($parseurXML, $ligneXML);
    xml_parser_free($parseurXML);
    fclose($fp);
 echo "</table>";
Marsh Posté le 15-11-2005 à 12:42:07
global $la_variable_que_tu_veux_utiliser_dans_la_fonction;
Vu qu'apparemment tu pourras pas la passer en argument.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:07:10
Merci bien, j'avais essayé, mais ça ne fonctionnais pas, maintenant tout est OK, je l'ai mis au bon endroit et j'ai fait un GET de la variable url.
