Générer une page HTML à partir de formulaire PHP
Générer une page HTML à partir de formulaire PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2009 à 17:16:56
Bonjour, je suis à la moitié du chemin :
Voilà mon souhait est de créer à partir d'un formulaire qui renvois à un page PHP > qui créé physiquement sur le serveur une page avec le code source HTML mais j'ai un problème avec les histoire de guillemés.
Exemple je saisie dans mon formulaire un code Html (variable) :
<a href="lien" >mon lien</a>
je reçois ces données dans ma page PHP qui dois générer le fichier html.
j'enregistre le tout donc ! avec fopen etc...
mais quand je regarde mon fichier html mon script à transformé mes " (guillemet) en \" ce qui est naturel et pas mal en PHP
or dans mon fichier générer HTML le code ce retrouve donc transformer et du coup ne fonctionne pas
si je lance la page html créer et si je fais un include le code html cela ne fonctionne pas, j'ai fait également un fopen pour lire le code source dans une variable et faire un echo mais là le même problème :
résultat du code source du fichier HTML :
<a href=\"lien\">mon lien</a>
je pensais utiliser un str_replace(); pour remplacer mais dans une variable, ce n'est pas possible je penser remplacer \" par "
J'ai du passer une fonction qui permet de resoudre ça mais je trouve pas  :sweat: !
Quelqu'un à t il une solution ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 17:21:36
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:54:31
Merci ! je pensé bien que c'était un truc du genre banal !
merci beaucoup à toi vhAnton
