[HELP] Existe-il une limite de nombre de sessions PHP ?
Existe-il une limite de nombre de sessions PHP ? [HELP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:45:57
Je me posais la question suivante, y a t-il une limitation éventuelle du nombre de session PHP sur un serveur Apache standard ? Cela dépend t-il en général de l'hébergeur ?
Je ne connais pas à fond le fonctionnement des sessions PHP (au niveau Apache j'entends, au niveau programmation PHP ya pas de problème) aussi si vous avez un document ou un site de référence pour bien cerner le principe, les failles de sécurité éventuelles, ...
Merci !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:11:10
non tu n'as pas de limitation, si ce n'est la taille du disque dur de ton server :)
les sessions c'est des petits fichiers qui contiennent des valeurs c'est tout.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:56:00
Merci NewNeo !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 09:29:50
Sinon quelle limitation au niveau charge sur une base MySQL (taille et traffic) et un serveur Apache ?
Ce serait pour un site avec au moins 1000 utilisateurs pouvant être connectés simultanément à terme, et pouvant accéder assez souvent à des ressources contenues dans une base SQL.
Merci !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 11:43:01
Mac Fruitos > Pour calculer ce genre de limitation, il ne faut pas calculer en "nombre d'utilisateur connectés simultanément" mais en "nombre de page en création simultanée" c'est à ire au "nombre de page demandé par seconde"/"nombre de secondes/millisecondes nécessaire en moyenne pour créer chaque page en tenant compte de la proportion de demande de chaque page".
En plus de ça, il faut tenir compte de la bande passante réseau disponible.
En clair, c'est impossible de te dire comme ça si votre serveur suportera que 20 utilisateurs simultanée sans ramer ou si ca en suportera plusieurs centaines de milliers vu que ca dépendra de chaque page, (par exemple un forum "phpbb" sera beaucoup plus lent qu'un forum "MesDiscussions.Net" ) du matériel sur lequel le serveur est installé, (processeur, disque dur, mémoire ...) de l'architecture réseau de l'ensemble du matériel (un serveur surpuissant peu, dans certains cas, être plus lent que plusieurs serveurs plus petits) de l'os installé sur chaque serveur, des autres programmes tournant sur les différents serveurs, de la bande passante entre les différentes machines, etc, etc.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:58:48
À vue de nez:
1000 utilisateurs, 1 machine, 1 connexion ADSL.
1000 visiteurs permanents, entre 1 et 3 serveurs en load balancing, suivant la charge du site, pour la bande passante  de 20Mb à 50Mb.
