Include dans un sous tableau :-(
Include dans un sous tableau :-( - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:20:42
Voila, sur un kit graphique (oui en plus d'etre nul en php je suis nul en design...)...
Le kit de compose d'un tableau en haut (donc j'ai reussi l'include sans blem) et d'un tableau avec des sous tableau... et la je merde...
En faite il est composé en gros d'un tableau + de deux sous tableaux.
Un à gauche et l'autre à droite.
Je voudrai faire une include dans le sous tableau de gauche (le menu), mais je n'y arrive pas, rien ne s'affiche...
On peut pas faire d'include dans de sous tableau, il faut faire avec des tableau en entier ? Si oui alors comment on fait un menu sur le coté, je n'arrive pas a faire de tableau l'un a coté de l'autre...
Merci :)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:25:59
actives dans ta table un "border=1" et débuggues lentement
c'est pas facile de se visionner ton problème
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:29:17
J'ai pas trop compris... excuse moi mais je débute alors les thermes technique...
Table du tableau ? débuguer, comment ça ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:31:24
avant de faire du php il faut savoir faire du html
si tu fais un
  1. <table border="1">
tu comprendras mieux comment est organisé le tableau qui te pose problème
ensuite tu chercheras là tu t'es planté
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:37:46
oué j'ai oublié un ti peu les base depuis le tps que je pratique plus...
Jvais voir ça..., merci :)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:12:10
regarde aussi dans la page php que tu inclu si tes balises sont correctement ouverte et surtout fermée!!! si tu ouvre aussi un tableau dans le fichier que tu inclu et que tu ne referme pas correctement les balises tu risque d avoir des problèmes d affichage... Comme conseiller par couak... fai d'abord ta page principale avec un border=1 voir si ton tableau est correct et ensuite fai ton include... si ca merde a partir de ton include c est que tu a un probleme dans le code généré par ton script php... :hello:
