inserer des sous tableaux dans une base de données ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-02-2006 à 10:41:55
euhh sésolé, c'est con ce que je dis ...
en effet il suffit de faire soit un
echo "file<pre>";
print_r($_POST);
echo "</pre>";
par exemple pour controler les variables ou soit faire un foreach
Marsh Posté le 28-02-2006 à 10:42:12
print_r($_POST);
retiens cette fonction, elle te sera utile pour n'importe quel type de variable/objet/tableau etc
Marsh Posté le 28-02-2006 à 10:43:37
| weed a écrit : euhh sésolé, c'est con ce que je dis ...   |
Et en plus tu la connais cette fonction !!
C'est par là : --> []
Marsh Posté le 28-02-2006 à 11:06:26
yep, j'avais completement oublié cette fonction, je l'ai retrouvé dans des commentaires de mes anciens fichiers ...
bon voilou, donc j'envoie ceci :
Array   |
j'aimerais ajouté les valeurs des tableaux : titre, corps, titre_en, corps_en dans une base de données MySQL.
il faut donc que je boucle et que j'insere à chaque fois dans ma base de donnée ...
je pensais faire :
foreach ($_POST['titre'] as $titre, $_POST['corps'] as $corps)   |
mais cela ne fonctionne pas. Malheuresement je n'ai pas le droit de mettre de , comme on pourrait le faire avec un for (;
j'ai essayé avec un for justement aussi mais je bloque aussi :
et ca m'affiche aucune valeur :
titre   |
j'ai fais des tests d'affichage pour apres les inserer dans une base de donnée mais sans succes ....
Marsh Posté le 28-02-2006 à 11:12:21
Ca ne conviendrait pas dans ton cas?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 11:19:14
ahh ouai omega2, pas bete du tout ....
super grand merci à toi ...
ca marche
Marsh Posté le 28-02-2006 à 10:28:04
voila, ma question est esiste t-il une variable qui enumere tous les post recu ?
Message édité par weed le 28-02-2006 à 11:07:21
