lien externe en lecture seule
lien externe en lecture seule - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:39:15
bonjour,
pour les besoins d'un intranet j'ai besoin d'intégrer des liens vers des documents word
cela fonctionne trés bien, le lien ouvre bien le fichier dans word séparement du navigateur.
(pour la petite astuce il faut modifier les extensions dans les options de dossiers, type de fichier, et sur le bouton avancé de l'extension .doc : décochez la ligne : 'parcourir dans une même fenêtre')
mais mon problème c'est que si j'execute mon fichier sans passer par php (j'utilise easyphp1.8) le fichier s'ouvre normalement par contre si je l'ouvre à partir de l'adresse virutelle de easyphp le fichier est ouvert en lecture seule !
je m'explique :
voici le code mon fichier test.html :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY LANGUAGE=javascript>
<a href="documents\test.doc">test</a>
</BODY>
</HTML>
si dans mon navigateur je tape :
E:\intranet\test.html
le fichier est ouvert normalement
par contre si je tape :
http://127.0.0.1/test.html
le fichier s'ouvre en lecture seule !
easyphp doit surement verrouiller les fichiers, existe-il uen possiblité de supprimer cette contrainte ?
sachant que je suis en intranet, donc aucune importance sur les problème de sécurité que cela induit.
merci de vos réponses.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:42:44
deja, dans ton lien remplace le \ par /
il n'y a que des / sur un lien
Marsh Posté le 26-02-2008 à 09:38:57
arff ...
encore une confusion entre réseau local windows et internet en http ....
http c'est pour une ouverture distante, comme si c'etait du web, donc normal que tu ne puisse pas modifier ton fic.
E: c'est un access local à ton fichier, comme si tu l'ouvrai avec l'explorer windows.
Hors sujet : Je ne comprend pas pourquoi tellement de personnes développe des application web pour utilisation en localhost. Utiliser plutôt visual studio express
sinon lit ca, ca devrai t'aider : http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 1940_1.htm
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
