lien php et redirection - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:35:35
Pour récupérer : $_GET["bidon"]
Après, tu peux imaginer avec une table avec pour chaque valeur de bidon, un lien que tu lanceras avec header("location :$lien" ) ; par exemple..
Marsh Posté le 13-07-2003 à 02:57:48
je suis moins bon que la plupart sur ce forum mais je me permet de dire que c'est $_GET['variable']
<?php
$url = $_GET['variable'];
header("Location: $url" );
Marsh Posté le 13-07-2003 à 09:50:55
thwz a écrit : |
merci (pour l'erreur ke me doutait un peu (pas grave).
Ce qu'il me manquait c'etait le $une_variable = $_GET['variable_de_l'url']
Je suppose que pour recuperer plusieur variable dans l'url, on repete plusieur fois l'operation.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 09:54:01
pour le header, est on obligé de mettre <? ob_start(); ?> en debut de page, a quoi ca sert exactement ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:59:21
bizarre pour certaine redirection dans la barrde d'adresse j'ai
http://www.monsite.com/redirection.php?action=valeur
et pour d'autre :
http://www.monsite.com/dossier/
mon site : http://b.ekzay.org/bodbod/
url : http://www.bodbod.fr.st/redirectio [...] A_VARIABLE
Je precise que toutes redirections marche bien
J'ai volontairement mis les liens dans une variable pour pouvoir par le suite le mettre dans un autre fichier ou dans une table pour un meilleur acces.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:16:07
bodbod a écrit : bizarre pour certaine redirection dans la barrde d'adresse j'ai |
Quand je prend ma vrai url (http://bodbod.lesite.free.fr/redirection.php?action=bidon), j'ai le probleme ci dessus.
Mais quand je prend ma redirection (http:www.bodbod.fr.st/redirection.php?action=bidon) toutes les url finissent par ?action=ma_variable (ce que je veux)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:00:01
il est horrible ce code! (enfin c'est pas à moi de parler ) enfin je veux dire que c'est pas ça qu'il faut utiliser... je crois que là il te faut faire un switch
http://dev.nexen.net/docs/php/anno [...] switch.php
EDIT: mais de toutes manières si tu dis que c'est pas ça que tu vas utiliser...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:11:12
Voici ce que le code est devenu :
Mais merci quand meme pour le lien que je vais lire attentivement.
Desolé pour le code mais je fais mes premiers pas en php
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:30:24
A quoi sert le while si le résultat de SELECT... ne contient qu'un élément?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:46:31
bodbod a écrit : Voici ce que le code est devenu :
c'est super dangereux ce code car tu ne vérifies pas le contenu de la variable $_GET['action']
ton code est donc sujet à de possibles SQL Injection
Marsh Posté le 17-07-2003 à 18:09:04
Jul a écrit : A quoi sert le while si le résultat de SELECT... ne contient qu'un élément? |
Je sais pas faire autrement
Peux me conseiller ?
ratibus a écrit : |
Euh oui mais ca fait quoi et comment peut on y remedier ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:02:26
par exemple tu mets les valeurs autorisées dans un tableau et tu regarde si la valeur reçue est bien dans ce tableau
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:11:46
toute les données (variable-lien)= sont dans mysql.
COmment faire pour savoir si le mot est bien dans la colonne de la base ?
y'a pas un check ou qqchose comme ca ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 22:21:23
tu as la liste des "action" qui est fixe (ou presque) pour pouvoir mettre cette liste dans un tableau de ton code ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 23:27:02
bodbod a écrit : Je sais pas faire autrement |
Tu enlèves simplement le while :
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:31:06
ratibus a écrit : tu as la liste des "action" qui est fixe (ou presque) pour pouvoir mettre cette liste dans un tableau de ton code ? |
Tu parle d'une liste de mot ecrit dans le code ?
Jul a écrit :
merci, en fait, c'etait plus simple
Marsh Posté le 20-07-2003 à 15:02:46
ca va bouger pas mal pour le moment....
Que puis je faire ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 17:55:53
je changerais dans un premier temps le code en celui-ci :
Voici une très bonne lecture pour comprendre le problème :
http://dev.nexen.net/docs/php/anno [...] ection.php
Marsh Posté le 20-07-2003 à 18:16:20
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:17:35
bonjour,
Pouvez vous m'expliquer comment marche les liens php de ce type ?
http://bodbod.fr.st/redirection.php?variable=bidon
Et surtout comment recuperer la variable et son contenu pour que je puisse faire une redirection selon le contenu.
Message édité par bodbod le 20-07-2003 à 15:03:31
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
