code liste deroulante multicritere - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:43:01
peu importe qu'il y en ait 3 , 4 ou 10 je voudrais qu'une fois que tu vas dans la 2e liste deroulante la selection précédement établie dans la liste 1 reste affichée.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:09:22
non, je veux dire : sur ce forum, combien de sujets va tu créer pour un même problème ? tu n'auras pas plus de réponses.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:17:28
déjà ce n'est pas le même problème, à chacune de mes questions !
et j'attends des réponses à mes différentes questions dont visiblement tu n'as pas les solutions !
merci de ton soutien !!!
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:20:58
résumons : tu crées 3 sujets en l'espace de 2 jours, dont 2 concernent une liste déroulante.
Ensuite, tu ne donnes pas de précision sur ton problème et aucun code.
Et puis ta question est pas très claire...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:28:12
| nissart_06 a écrit : |
ces attaques basses et stupides portées sur un site qui en est à 1/3 de son avancement, juste parce que tu es vexé, c'est franchement désolant.
J'aurais bien voulu t'aider à résoudre ton problème mais là je laisse tomber.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:34:24
ce n'était pas une attaque dsl que tu le prennes comme çà
Marsh Posté le 19-01-2009 à 13:11:33
c'est l'éternelle question des listes déroulantes avec des valeurs qui conditionnent le contenu d'autres listes.
Réponse : traité je ne sais pas combien de fois sur ce forum. Pour ça, il te faut un bout de code en javascript (ou Ajax).
Marsh Posté le 21-01-2009 à 15:53:21
Bon je viens de me faire une petite fonction je la mets la, ça pourra servir, il faut la librairie prototype pour ceux qui connaissent pas http://www.prototypejs.org/ :
Mes selects :
Le select#type doit changer le contenu du select#sous_type
Je déclare donc un hash qui défini quelles options du second select doivent apparaitre en fonction de celle choisie dans le premier.
Ma fonction générique pour changer le contenu d'un select en fonction d'un autre :
Puis au chargement :
Voila, je veux bien des remarques si certains en ont.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 23:23:10
c'est très sympa à toi et te remercie beaucoup, mais je dois faire çà dans easy php c'est pour un exam que je prépare et le projet doit être remis sur les logiciels enseignés :-s
Marsh Posté le 22-01-2009 à 07:02:13
non mais j'ai pas fais ça pour toi
Je crois avoir compris ce que tu voulais, retrouver le select selectionné après envoi du formulaire et réaffichage de la page :
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:42:55
prototype est une lib Javascript. Y'a aucune contre-indication à l'utiliser dans easyphp. Du reste, easyphp est vieux et plus supporté. Tu devrais plutôt utiliser wampserver.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:47:45
Apparemment il voulait juste retrouver la valeur de son select après envoi et réaffichage du formulaire ... donc rien à voir avec ce que j'ai posté avec prototype ![]()
Marsh Posté le 17-01-2009 à 08:08:51
bjr
quel est le code que l'on doit rajouter pour que dans une liste deroulante le nom du produit choisi reste une fois que l'on a fait une selection dans une autre liste deroulante ?
