Maximum execution time of 30 seconds exceeded - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:44:55
| erwan83 a écrit : Bonjour |
Oui si tu as acces au php.ini, tu peux changer la valeur de max_execution_time.
Sinon tu peux essayer la fonction ini_set() pour redefinir localement cette valeur dans ton script.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:48:16
C'est incroyable que des personnes ne lisent pas les DOC ou meme, il suffit de faire une recherche sur ce forum, le sujet est traite en masse
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:49:33
ReplyMarsh Posté le 17-03-2006 à 14:00:01
Cherche pas, si t'as ce message d'erreur c'est que t'as un script qui boucle...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:13:24
en fait c'est une execution qui est assez longue, une succession d'instruction Replace sur une chaine de plus de 2500 caractères
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:27:14
2500 caractères c'est rien, c'est pas normal que ca prenne 30secondes.
Edit :
Ce code, aussi moche soit il, me prend entre 3 et 4 secondes d'exécution , il y a pourtant 1 million de caractères, donc ton problème n'est pas issu du nombre de caractères. Sauf si t'as 200 replace mais bon
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:41:11
Il y a une parade pour ca ?
https://www.oise-net-multiservices.com
