panier virtuel PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:16:57
Rappel :
AU DEBUT DE CHAQUE PAGE, mettre un session start en PREMIER et ne RIEN AFFICHER AVANT LE COMMENCEMENT DE LA SESSION
A priori tu ne respectes pas la dite regle (caddy.php par ex)
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:18:12
sisi je respecte
mais ca coule tellement de source que je n'ai pas copié cette ligne ni celle de la mise en forme !
j'ai juste indiqué le code traitant du panier...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 23:55:26
tu pourras jeter tout ton code HTML à la poubelle au passage
Marsh Posté le 22-09-2006 à 21:10:08
pourquoi tu dis ca ?
La j'ai un problème sur array_search....
je fais la fonction
et dans mon code :
et pour lui la fonction retourne TOUJOURS false... meme si la ref est deja dans le $_SESSION...
Marsh Posté le 23-09-2006 à 13:03:05
Agmoh a écrit : pourquoi tu dis ca ? |
Parce que ton code n'est pas du html
Y'a des erreurs à la pelle, sur des trucs qui ne sont pas forcément compliqués...
Genre onclick et pas onClick, les tableaux, balise center, les tR ou BGCOLOR qui ne sont pas écris correctement, les SIZE=15 en oubliant les guillemets...Enfin tu m'as compris
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:11:23
Bonjour.
Je suis en train d'essayer de creer mon panier virtuel en PHP a l'aide des sessions...
J'ai donc un systeme de frame.
Menu rayon1/rayon2/rayon3 .... / Page dynamique / caddy
lorsque je clique sur rayon1 /2 /ou 3, il passe par GET le num de rayon.
La page dynamique est en faite une requete affichant tout les produit se trouvant dans le rayon 1/2/3.
Les resultats sont dans un tableau de cette sorte :
une fois les quantité voulu, je fais cliker sur un bouton, qui affiche un recapitulatif et qui met ca dans une varialbe de session. qui est envoyé a la page caddy.
DU COTÉ de caddy.php
mais c'est pas au point.
au changement de rayon ca se remet a 0 et je sais pas comment y remedier...
un petit coup de main ?
merci !
