ca fait plusieurs heures que j'essaye de trouver la synthaxe exacte pour récupérer un paramètre de retour d'une procédure stockée avec MySQL.
Voici comment j'ai procédé:
création de ma procédure:
elle selectionne le nom qui a l'ID 2 dans ma table user.
DELIMITER //
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_Test;
CREATE PROCEDURE sp_Test ( OUT nom_ varchar(50))
BEGIN
select nom from user where user_id=2;
END//
DELIMITER ;
testée:
mysql> call sp_Test(@a);
| nom |
| Toto |
1 row in set (0.02 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Première question: dans la stynthaxe de la procédure stockée, je dois bien mettre le paramètre de retour avec le prefixe OUT ? c'est quoi la différence avec INOUT ? Et comment je veux faire si je veux récupérer l'intégralité de la table (tous les champs) ?...
Ensuite, j'effectue mon code PDO pour récupérer le résultat en php comme j'ai pu le lire sur la doc pdo :
$st= cnx->prepare("CALL sp_Test(?)" );
$st->bindParam(1, $return, PDO::PARAM_STR,50);
$st->execute();
mais je n'ai aucune valeur de retour ni dans return ni dans rien...
j'ai essayé tout ca à la suite du execute pour voir si j'avais un retour, mais le tout est vide:
print_r($st);
$tab = $st->fetchAll();
print_r($tab);
echo "valeur: ".$return;
Pourtant, si j'execute cette procédure avec seulement des paramètre d'entrée, tout fonctionne nickel. Je ne dois pas avoir la bonne synthaxe pour le retour et ca fait des heures et des heures que je cherche mais en vain...
quelqu'un aurait l'amabilité de me dire ou je me trompe et me donner la bonne marche à suivre ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:45:27
testée:
Merci d'avance
Everybody can succeed, all you need is to believe
