Parcourir un tableau php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:46:27
dev123 a écrit :
Normal que tu n'aies pas la même syntaxe ?
Sinon, tu devrais étudier le foreach, ça pourrait t'intéresser...
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:47:36
Dis moi, tu te rends compte que si tu tombes sur une erreur, tu te retrouves à boucler indéfiniment sur ton erreur?
Sinon, que vaut $nbquestion? Il faut qu'il vaille au moins deux pour rentrer dans le "for" extérieur.
EDIT : demis
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:50:33
macgawel a écrit : Normal que tu n'aies pas la même syntaxe ? |
j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais
dwogsi a écrit :
oui j'ai bien une boucle infini et bien erreur de copier/coller lol
Et aussi le nbreponse correspond a 2
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:55:51
Et donc ?
T'es sûr que c'est pas quelque chose dans ce genre que tu voulais :
En fait je commence à me demander si tu cherche pas à vérifier si les deux tableaux contiennent les mêmes valeurs.
Et si c'est le cas alors ton code est complètement faux.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:04:05
merde dsl j'ai pas bien expliqué mon problème
moi ce ke je cherche c a parcourir un tableau et vérifier si tout les valeur sont identique si c'est le cas afficher erreur
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:08:34
Et tu as conscience que ton code va te renvoyer un paquet d'erreurs (au minimum $nbquestion - 1) ?
Exemple :
Voilà comment ça va se passer :
$i = 1 |
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:10:45
ReplyMarsh Posté le 17-02-2009 à 15:17:21
dev123 a écrit : ok pas vraiment compris lol |
En php, soit avec les fonctions de comparaisons de tableaux, soit en bouclant sur un tableau avec un foreach (avec la syntaxe qui retourne aussi la clé) et en utilisant les infos du foreach pour comparer les cases des deux tableaux qui correspondent.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:18:33
ça ressemble vachement à un exercice de cours cette histoire, quand même.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:22:03
omega2 a écrit : En php, soit avec les fonctions de comparaisons de tableaux, soit en bouclant sur un tableau avec un foreach (avec la syntaxe qui retourne aussi la clé) et en utilisant les infos du foreach pour comparer les cases des deux tableaux qui correspondent. |
Ok je vais réfléchir je surement trouve la réponse!! je te fait part du resultat un peut plus tard
skeye a écrit : ça ressemble vachement à un exercice de cours cette histoire, quand même. |
Je suis un débutant en php qui essaye de réussir lol
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:31:41
Quand tu as un problème dans une boucle, teste la avec quelques valeurs (et le cas échéant avec des valeurs "limites" ), ça t'aidera à comprendre où est le problème.
Ici, je la teste avec un tableau de 3 éléments. Et on constate que tu renvoies le message d'erreur trop souvent...
Si tu veux faire un système de boucles imbriquées, $i parcourt tout le tableau, mais $j ne doit parcourir que les éléments après $i.
Mais ça n'est valable que dans le cas d'un exercice, ou en vue d'un portage ultérieur.
Si l'objectif est de faire un code PHP robuste, il faudrait savoir ce que tu cherches à faire mais il y a des fonctions PHP qui pourraient t'aider...
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:35:36
Non mais pour vérifier si toutes les valeurs d'un tableau sont identiques il n'y a certainement pas besoin d'imbriquer les boucles.
Dans une simple boucle, suffit de contrôler que la valeur courante est égale à la précédente par exemple, en démarrant le parcourt du tableau à 1. Dès que c'est faux, on sait que les valeurs du tableaux ne sont pas toutes identiques. On quitte la boucle et on transmet l'info via une variable de contrôle.
Et si la taille du tableau est variable, ne pas oublier de traiter le cas particulier d'un tableau de taille 1.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:45:42
macgawel a écrit : |
oui je regard les fonctions.
il ne s'agit pas d'un exercice c'est un projet j'ai des types de libelles je verifie si les type sont présent plusieurs fois et si c'est le cas j'affiche un message d'erreur
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:55:17
Non non : On dit ça comme ça !
Google : http://www.google.fr/search?source [...] lr%3D&aq=f
Marsh Posté le 17-02-2009 à 14:39:40
J'ai un petit problème dans mes boucle pour parcourir un tableau:
Merci de helpp
sachant que le tablea correspond a sa
rien ne s'affiche
Message édité par dev123 le 17-02-2009 à 14:40:30
