Php et parser xml - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-09-2005 à 14:13:18
Je peux savoir pourquoi tu utilises pas les fonction XML pour parser ton truc ? Au lieu de faire ca avec un systeme d'ereg qui donc risque de se crasher (comme il le fait) si tu foires une virgule quelque part?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 14:15:58
Simplement parce que je ne connais pas les fonctions XML
Je sais bien que ce serait plus simple, mais le temps m'oblige a utiliser ce script, qui fonctionnait pas mal.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 14:33:28
le temps tu l'aurais gagné largement avec les fonctions XML, et au mieux utilise DOM XML ca sort comme du ptit lait
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:22:01
Alors voila ce que j'ai :
Je récupere les elements, qui sont affiché presque comme quand on lit un fichier xml avec son browser.
Mais j'en suis finalement au meme point qu'avec un fichier xml simple, des lors, je ne vois toujorus pas comment récuperer les données pour en faire ce que je veux.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 14:08:02
Bonjour, voici le code que j'utilise pour parser un flux xml :
Le xml est valide, mais je n'ai que deux résultats d'affichés. Si j'enleve le nombre maximal d'elements affichés, j'ai tous les elements, mais avec les valeurs du 2eme :
1 - nom du 1
2 - nom du 2
3 - nom du 2
4 - nom du 2
5 - nom du 2
ainsi de suite.
QU'est-ce que ne va pas?
Merci.
