Passage de paramètre du PHP au Javascript
Passage de paramètre du PHP au Javascript - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-03-2019 à 19:26:41
Le passage de la valeur d'une variable php à une fonction Javascript peut se faire de la façon suivante :
<?php
$c=1;
//$c="Paris";
echo '<a href="javascript: testpara('.$c.')">PASSAGE DE PARAMETRE </a>';
La valeur 1 contenue dans la variable $c est parfaitement exploitée par la fonction javascript testpara. Par exemple avec le code ci-dessous l'affichage par alert donne 1.
function testpara(a)
alert (a);
Technique qui rend bien des services.
Par contre elle est mise en défaut si $c est une chaîne de caractères. ( $c="Paris" ) Dans ce cas la fonction testpara ne reconnait pas la valeur de la chaîne.
Pourquoi ?
Y-a-t il une possibilité de passer une chaîne en argument ou est-ce impossible structurellement ?
Merci à quiconque aura une explication, voire une solution.
Marsh Posté le 10-03-2019 à 19:57:15
Au pif: echo '<a href="javascript: testpara(" '.$c.' " )">PASSAGE DE PARAMETRE </a>';
Message édité par rat de combat le 10-03-2019 à 19:57:38
Marsh Posté le 11-03-2019 à 09:26:39
Faut aussi penser à échapper les caractères guillemets.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:45:06
J'ai essayé ces idées mais le résultat reste le même : la fonction javascript n'affiche rien...
D'autres idées ?
 <script>
 alert (a);
 </script>
 </head>
<body>
<?php
$c="Paris";
echo '<a href="javascript: testpara(\" '.$c.' \" )">PASSAGE DE PARAMETRE </a>';
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:51:35
  1. echo '<a href="javascript: testpara(\' '.$c.' \' )">PASSAGE DE PARAMETRE</a>';
Écris tes lignes en dur et tu comprendras l'erreur.
C'est en écrivant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:56:18
C'était la solution !
Merci MaybeEijOrNot
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:56:48
Tiens, je te donne trois possibilités
  1. <script>
  2. function testpara(a)
  3. {
  4. alert (a);
  5. }
  6. </script>
  7. </head>
  8. <body>
  9. <?php
  10. $c="Paris";
  11. ?>
  12. <a href="javascript:testpara('<?php echo addslashes($c)?>')">PASSAGE DE PARAMETRE (façon 1)</a>
  13. <br><br>
  14. <?php
  15. echo '<a href="javascript:testpara(\''.addslashes($c).'\' )">PASSAGE DE PARAMETRE (façon 2)</a>';
  16. ?>
  17. <br><br>
  18. <?php
  19. echo "<script>str_c='".addslashes($c)."'</script>";
  20. echo '<a href="javascript: testpara(str_c)">PASSAGE DE PARAMETRE (façon 3) </a>';
  21. ?>
Message édité par antac le 14-03-2019 à 09:58:38
Marsh Posté le 14-03-2019 à 10:00:07
Merci Antac.
Je vais essayer tout cela à tête reposée.
