PDF qqun maitrise la mise en page?
PDF qqun maitrise la mise en page? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:42:31
Je voudrais créer a partir des infos envoyées par formulaire un fichier en PDF.
Seulement je ne maitrise vraiment pas la mise en page PDF avec php
Quun aurait des exemples sympas a me donner ?
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2005 à 13:03:18
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:09:41
Quelle fonction utilises-tu pour ta mise en page ?
Personnellement, je me sers de la bibliothèque gratuite fpdf (www.fpdf.org ), et le positionnement du texte est réalisé sans problème. :)
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:19:21
oui je me sers de la meme egalement. Dailleurs g un probleme il me fait cette erreur (je suis sur free) :
tmpulwHsKtmpulwHsK.pdf Language string failed to load: connect_host
Ya til des droits sur les repertoires a mettre ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:56:15
C galère je trouve...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 18:27:54
Pour mon projet d'école nous utilisons FPDF mais c'est mon collègue qui s'occupe de cette partie, mais il a pas eu trop de problème... Mais je vois pas d'où peut venir ton erreur...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:00:12
La génération de PDF demande pas mal de ressource serveur, je suis étonné que Free propose la bibliothèque en standard. Et si ce n'est pas le cas, ça peut expliquer ton erreur.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:00:47
its all about free baby...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:29:50
The-Shadow > fpdf n'est pas une librairie inclus dans php mais une classe écrite en php et que tu rajoutes dans les fichiers de ton site. En dehors des images, et du cryptage (facultatif) je ne vois pas ce qui peut demander beaucoup de ressource dans la génération d'un fichier pdf vu qu'un fichier pdf c'est techniquement du texte et d'ailleur fpdf génére bien du texte. Aprés, c'est le lecteur de fichier pdf qui demandera un certain nombre de ressources pour transformer ce texte en un bel affichage bien comme il faut. ;)
damscry > T'es sur que c'est le pdf qui merde et pas la génération du pdf? connect_host au vu du nom, ca ressemble trop à un nom de variable utilisé pour dire sur quel serveur distant il faut se conecter. Rassure moi, tmpulwHsKtmpulwHsK.pdf , c'est bien le nom du fichier généré et pas le nom du fichier contenant le code php sencé générer le fichier.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:59:07
La réponse est dans la question.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:06:24
Pour l'image, il n'est pas nécessaire de la retraiter à chaque fois vu qu'a chaque fois son équivalent pdf sera le même, ca ne demandera beaucoup de ressources qu'une seule fois.
Et a par si tu veux protéger ton document contre l'impression, la modification ou l'ouverture, Il n'y a pas vraiment de raison de crypter le document final.
Les deux opérations consomatrices de ressources peuvent donc être évité assez souvent.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:14:10
Oui, mais les images sont bien incorporés directement dans le PDF, donc, chargement, mémorisation, etc.
Pour peut que tu es plusieurs images, ça bouffe.
Fait un test de génération PDF et mesure le temps de génération, tu verras qu'il est loin d'être anodin.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:10:18
Mon fichier pdf est tres bien généré. Ce qui me saoul par contre c la mise en page de ce fichier (tableaux etc...). Je cherchais des convertisseur d'html en pdf mais bon c pas le top g limpression. En plus c payant. Bref...
Concernant mon erreur il s'agit bien du fichier pdf (tmpulwHsKtmpulwHsK.pdf). Je voudrais lenvoyer automatiquement par mail. Pour cela j'ai utilisé phpmailer. Mais g l'impression que free refuse catégoriquement l'envoi de fichier avec phpmailer. D'ou l'erreur :/
Pour info j'avais deja utilisé phpmailer sur un autre hébergeur, et ca fonctionnait
Si qqu'un arrive a le faire fonctionner sur free... merci de m'aider a configurer
Sinon si vous connaissez un script qui s'en rapproche et ki permet d'envoyer des pags internet merciiii
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:39:22
Falait préciser alors parce que jusqu'a présent tu avais juste parlé de génération de fichier pdf et pas d'envoie de mail avec un fichier en utilisant phpmailer.
On risquait pas de te fournir une solution à ton bug. ;)
Perso, je conais pas phpmailer, mais bonne chance quand même.
