PDO et requete variable
PDO et requete variable - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-09-2012 à 15:05:36
Je suis en train de mettre au propre mes connexions, je remplace donc mes "mysql_ " par des $req->execute
j'ai 2 questions :
  • Pour les query ou le nombre de condition vaire j'ai trouvé cela :
  1. public function matchCriteria($field1=null,$field2=null,$field3=null) {
  2.         $db=DB::conn();
  3.         $sql=array();
  4.         $paramArray=array();
  5.         if(!empty($field1)) {
  6.             $sql[]='field1=?';
  7.             $paramArray[]=$field1;
  8.         }
  9.         if(!empty($field2)) {
  10.             $sql[]='field2=?';
  11.             $paramArray[]=$field2;
  12.         }
  13.         if(!empty($field3)) {
  14.             $sql[]='field3=?';
  15.             $paramArray[]=$field3;
  16.         }
  17.         $rs=$db->prepare('SELECT * FROM mytable'.(count($paramArray)>0 ? ' WHERE '.join(' AND ',$sql) : ''));
  18.         $result=$rs->execute($paramArray);
  19.         if($result) {
  20.             return $rs;
  21.         }
  22.         return false;
  23.     }
Sauf que tu définis pas le type et c'est chiant pour les "limite" et "offset"
Comment on peut adapter l'exemple pour rajouter les types ?
  • Avec mysql_ j'utilise un mysql_close($iddb) et alors qu'il pour PDO j'ai un $req->closeCursor();
J'ai pas l'impression que cela ferme la connexion mais juste le cursor contenant mes données?
Message édité par KLeMiX le 25-09-2012 à 15:07:06
www.pronovolley.fr Faites vos prono sur la ligue de Volley et défiez vos amis. Des cadeaux en fin d'année  www.levoll.fr
Marsh Posté le 25-09-2012 à 15:14:05
        $db=DB::conn();
        $sql=array();
            $sql[]='field1=?';
           $paramArray[$field1]='PDO::PARAM_INT';
            $sql[]='field2=?';
           $paramArray[$field2]=PDO::PARAM_STR;
            $sql[]='field3=?';
            $paramArray[$field3]=PDO::PARAM_STR;
       foreach($paramArray as $key=>$val) $rs->bindParam($$key, $key, $val);
        $result=$rs->execute();
        if($result) {
            return $rs;
        return false;
Je vais tester cela  :)
Bon bas en attandant si vous avez la réponse a la 2 questions
Message édité par KLeMiX le 25-09-2012 à 15:15:12
Marsh Posté le 25-09-2012 à 15:28:56
Ca peut pas marcher :o
$$key n'est pas egale a fieldx
Marsh Posté le 25-09-2012 à 15:45:10
$paramArray[]=array('newsid',$newsid,PDO::PARAM_INT);
et
  $req->bindValue($val[0], $val[1], $val[2]);
 $req->execute();
et ca marche
Merci :o
Marsh Posté le 26-09-2012 à 11:09:04
Comme j'ai répondu tout seul comme un grand a ma première question vous pouvez répondre à la 2 eme ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:19:38
C'est exact.
Pour supprimer la connexion, il faut faire
  1. unset($myPdoObject);
Ou
  1. $myPdoObject = null;
Et pourquoi pas appeler explicitement le garbage collector si tu es en 5.3+
Par ailleurs, le bind() est EVIL : il ne gère pas les types flottant.
Il vaut mieux utiliser le prepare() et execute(), qui sont de surcroit plus simples à utiliser :
  1. // Toujours bien resetter les paramètres pour éviter les problèmes
  2. $results = array();
  3. $params  = array();
  4. $sqlCommand = 'SELECT email FROM woman WHERE age BETWEEN ? AND ?';
  5. $params[] = 18;
  6. $params[] = 19;
  7. $statement = $myPdoObject->prepare($sqlCommand);
  8. if (!$params) {
  9.   $statement->execute();
  10. }
  11. else {
  12.   $statement->execute($params);
  13. }
  14. if ($statement->columnCount()) {
  15.   $results = $statement->fetchAll();
  16. }
  17. $statement->closeCursor();
  18. print_r($results);
Message édité par CyberDenix le 26-09-2012 à 18:33:21
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 26-09-2012 à 23:29:47
CyberDenix a écrit :
C'est exact.
Ou
  5. $params[] = 18;
  6. $params[] = 19;
  8. if (!$params) {
  10. }
  11. else {
  13. }
  16. }
pour les paramètres du order ca marche pas et puis si tu as un nombre de paramètre qui varie non plus
sinon c'est quoi le garbage collector
Marsh Posté le 26-09-2012 à 23:35:49
exemple :
  1. $paramArray=array();
  2. $iddb=connectionPDO();
  3. $sql = 'SELECT toto,tata,titi';
  4. $sql =$sql. ' FROM table';
  5. $sql =$sql. ' WHERE toto = titi;
  6. If(!empty($newsid) and $newsid<>-1)
  7. {
  8. $sql =$sql. ' AND `COD_NEWS`= :newsid';
  9. $paramArray[]=array('newsid',$newsid,PDO::PARAM_INT);
  10. }
  11. $sql =$sql. '  ORDER BY COD_NEWS DESC';
  12. If(empty($newsid) or $newsid==-1)
  13. {
  14. $sql =$sql. ' LIMIT :limit OFFSET :debut';
  15. $paramArray[]=array('limit',$limit,PDO::PARAM_INT);
  16. $paramArray[]=array('debut',$debut,PDO::PARAM_INT);
  17. }
  18. // on envoie la requête
  19. $i=0;
  20. $req = $iddb->prepare($sql);
  21. foreach($paramArray as $key=>$val)
  22. {
  23.  $req->bindValue($val[0], $val[1], $val[2]);
  24. }
  25. $req->execute();
Message édité par KLeMiX le 26-09-2012 à 23:37:09
Marsh Posté le 02-10-2012 à 23:31:47
C'est tout à fait exact (et regrettable).
Et avec bindParam, ça fonctionne ?
Il me faudrait un exemple pour comprendre ce point-ci.
Littéralement le "collecteur de déchet"
http://php.net/manual/fr/function. [...] cycles.php
Message édité par CyberDenix le 02-10-2012 à 23:35:24
