Petit probleme php de traitement de chaine (string) assez basic
Petit probleme php de traitement de chaine (string) assez basic - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:50:40
je programme depuis quelques temps, un script php, mon 1er vraiment elaboré, il fait plus de  300 lignes de code :)
Voila, je récupere cette expression dans une variable :
$express1 = "Forum enseignants";
Je voudrais deja detecté si cette expression fait bien 2 mots, si elle en fait plus on l'ignore, comment faire ?
si tel est le cas, je souhaiterais mettre dans l'espaces le mot : "des" par exemple
Vous avez une petite piste sous la main ?
merci de votre patience :)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:54:11
tu peux regarder du coté de la fonction explode pour decouper ta chaine :
http://fr2.php.net/manual/fr/function.explode.php
ensuite tu regarde la taille du tableau généré
Fluminis
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:58:29
super merci, et pour connaitre si une phrase contient plus de 2 mots ou pas ?
impec je chauffe la :)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:04:10
Oui enfin t'as des fonctions toutes faites pour faire ça:
  1. if ( str_word_count ( $string, 0) == 2){
  2.   $string = str_replace ( " ", " des ", $string);
  3. }
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:10:59
merci :)
et sauriez vous comment séparrer une phrase en 2 parties
par exemple "maison jaune est belle"
récupéré dans uen variable le 1er mot de la phrase "maison" et dans une 2eme variable tous le reste de la phrase : "jaune est belle" ?
Ca serais vraiment "l'extase" pour moi :)
Message édité par Foxus666 le 29-12-2005 à 15:11:32
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:39:14
Il y a surement plus simple mais bon ...   :ange:
  1. $phrase = "maison jaune est belle";
  2. $phrase = explode(" ", $phrase);
  3. $var1 = $phrase[0];
  4. $nb = count($phrase);
  5. for ($i=1 ; $i<$nb ; $i++){
  6. $var2 .= " ".$phrase[$i];
  7. }
  8. echo $var1."<br>"; // maison
  9. echo $var2; // jaune est belle
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:47:38
Bin avec un regex ça me parait plus simple:
  1. preg_match_all("/(\W*?)\s(.*)/", $string, $result);
Et tu te retrouves avec le 1er mot dans $result[0] et le reste dans $result[1]!!!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:52:58
merci a vous 2 !!!
j'ai fait la methode de anapajari mais helas j'obtien la valeur texte "Array" que ca sois en $result[0] ou $result[1], curieux phenomene...
Vous auriez une idée du pouquoi ? :)
merci beaucoup
Message édité par Foxus666 le 29-12-2005 à 15:53:21
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:01:19
parce que je suis un quiche :o
J'avais oublié que preg_match_all retourne un tableau de tableau
donc tes variables sont dans $result[1][0] et $result[2][0]
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:06:58
Ou la la anapajari non t'est loin d'etre une quiche lol : Tu m'a sauver la mise :)
En effet cela marche a la PERFECTION ta methode, bravo et merci de ton aide et te patience :)
entre temps j'avais tenter la methode de nonostradamus mais ca faisait une boucle sans fin et mon apache était en surcharge lol, mais en une ligne TAC simple et efficace :)
encore merci ^^
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:28:06
Oups, par contre pour une raison unconnu je n'ai rien dans la variable $result[1][0], vide... pour le $result[2][0] c impec j'ai bien la seconde parti  de la phrase.... :/
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:40:35
bin ce que je disais suis un quiche :o
J'ai merdé la regex, remplace \W par \w donc ça donne:
  1. preg_match_all("/(\w*?)\s(.*)/", $string, $result);
ça devrait mieux marcher ;)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:43:40
LOL :lol: dit donc comment ça tien a pas grand chose le php :)
En effet c'est impec, exactement ce que je souhaitais
merci beaucoup ^^
