Petite class PHP d'automatisation des requetes SQL standard
Petite class PHP d'automatisation des requetes SQL standard - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:34:27
Salut a tous !
Comme j'en avait marre d'avoir un code plein de mysql_connect() , de mysql_query() et de mysql_close() j'ai créé ces class PHP qui automatisent toutes les requetes SQL standard de type INSERT, SELECT, UPDATE et DELETE, ne vous attendez pas a du left JOIN ou des trucs tres complexes, elles gerent les conditions les recherches multicriteres, bien pratiques pour faire du ménage dans le code :)
J'ai mis un certain temps a la coder, la prochaine etape est un mode de déboguage avancé... Si elle peut vous servir , je la laisse a disposition ;)
lib_SQL.php ( 14Ko )
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:18:17
l'archive est buggée chez moi
Marsh Posté le 31-01-2006 à 07:28:04
utilise winrar ;)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 11:50:57
the_bigboo a écrit :
utilise winrar ;)
Ou unrar :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 01-02-2006 à 12:43:55
bref... J'espere qu'elle pourra vous servir, moi je ne me sert plus que d'elle !
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:42:20
Juste un truc, ton mysql_close ne sera jamais appelé.
  1. function GetLastID($Table,$SQLFunction,$IDField)
  2.          {
  3.          $SQL = $SQLFunction();
  4.          $Request = mysql_query("SELECT ".$IDField." FROM ".$Table." ORDER BY ".$IDField." DESC LIMIT 1" );
  5.          $row = mysql_fetch_array($Request);
  6.          return $row[$IDField];
  7.          mysql_close($SQL);
  8.          }
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:23:03
exaact, si vous avez des suggestions ou des remarques je suis preneur, je mettrai les update dessus
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:28:35
avez vous des suggestions , des choses que je puisse ajouter ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:29:06
Moi perso, je n'aime pas trop utiliser la fonction die.
C'est bien pratique mais si par malheur il y a une erreur, la page est arretée net de charger.
Je prefere souvent utiliser le @ et faire mes propres traitement d'erreur.
  1. function db_query($sql){
  2. global $LINK,$CONF;
  3. if(db_connect()){
  4.  $result = @mysql_query($sql,$LINK);
  5.  if(!$result && $CONF['show_errors']){
  6.   print_error("Mysql Query Failed: $sql\nMysql said : ". mysql_error($LINK));
  7.  }
  8.  return $result;
  9. }else{
  10.  return 0;
  11. }
  12. }
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:36:36
oui, c'est prévu, je vais implémenter une gestion avancée des erreurs ;)
Mon prochain projet est un editeur PHP interfacé Web ;)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:30:36
en fait je me questionnais sur l'intéret d'avoir une 'petite usine à gaz' comme ça, qui gère toutes les requêtes simplement en lui passant un tableau.
Parce qu'on est tous d'accord qu'il faut séparer le SQL de la logique métier, afin notamment de changer de base de données facilement. Mais là quand on va changer de base de donnés, je suis pas certain qu'il ne faudra modifier que ta lib_sql. Les tableaux que l'on passe en parametre à ces fonctions seront surement à revoir aussi. Donc tout sera à revoir quoiqu'il arrive si on change de base de données
Moi personnellement j'ai un singleton qui gère la connection à la base, fait les requetes (rien de bien sorcier, un cas selet et un cas modif base), gere les transactions (s'il y en a).
Et donc les requetes SQL elles-même sont dans une couche au-dessus, mais qui reste séparer de la logique métier. Donc si je change de base, j'ai mon singleton et la couche avec les requetes à changer.
Et je suis pas sur que ça fasse beaucoup plus de boulot.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:51:50
Djebel1> tout à fait d'accord avec toi, il faut séparer la couche metier du SQL.
D'ailleur, il existe des outils très puissant qui permettent de faire cette séparation de manière quasi automatique : les ORM (object relationnal mapping)
Il y en a un qui me vient à l'esprit pour le php : Propel http://propel.phpdb.org/trac/ mais il en existe d'autres
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:58:06
fluminis> oui, on est d'accord, mais comment le mettre en oeuvre si on développe ses propres classes pour accéder à la base ?
Avec une classe gérant toutes les requetes possibles, et à laquelle on a plus qu'à balancer des paramètres (un peu comme ici), ou avec une couche supplémentaire dans laquelle on met les requetes SQL ?
Message édité par Djebel1 le 02-02-2006 à 18:58:33
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:14:36
Salut a tous !
Au lieu de réinventer la roue, je pense que tu devrais rechercher "object relational mapping" sur la Wikipedia US, et lire le premier résultat se présentant.
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:16:44
Perso, je viens de développer un outils d'ORM en C#, je ne tiens pas à dire que mon architecture est la meilleure loin de là, mais voila comment j'ai fait. L'architecture est la suivante :
j'ai une couche metier (classes Article, Magasin)
ces classes derivent de ma classe DataObject.
Chaque modification d'un champ de Article averti DataObject que le champs est changé (facilité en C# avec les setters/getters)
Ensuite lorsque je fais monArticle.Save();
DataObject entre en jeux et construit les requetes, non pas en SQL mais en utilisant un objet SqlEngine. C'est cet objet qui sera dérivé en MySqlEngine ou PostgresSqlEngine...
SqlEngine contient des fonctions comme : addField pour ajouter un champ dans la requete, addCondition pour ajouter une condition...
Une autre solution est comme tu l'évoques, celle d'écrire en dur les requetes SQL dans les objet. Mais si tu changes de base de données, il va te falloir réécrire tout ou partie de tes requetes SQL et donc aller toucher a tous tes objets.
A voir laquelle des deux solutions te convient le mieux.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:28:27
Salut a tous !
De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que tu suis la regle du : pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer?
Faire une classe gerer la connexion les recordset est une bien meilleure idée que de faire qq chose de relativement figé. Tout depend de la complexité de tes requetes. Mais ce devient tres vite dur d'utiliser tes classes. ;)
Message édité par cinocks le 02-02-2006 à 19:31:41
MZP est de retour
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:40:11
ha oui ton système a l'air très sympa. Mais j'ai un peu de mal avec les DataObject.
Sont-ils vraiment si portables ? Si tu veux changer de base pour une qui n'est pas supportée par le DataObject, tu ne dois vraiment retoucher QUE cet objet ? Puisque comme tu dis toi-même, ta couche métier dérive de ta couche DataObject.
Disons que moi j'ai une couche accès à mysql, et une couche requête mysql en dur. Si je change de base de données, je sais que je n'aurai que ces deux couches à réécrire. Qu'en est-il avec le DataObject, tu ne devras retoucher que lui ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:42:28
d'ou dans le titre automatisations des requetes SQL standard !
je cherche pas a faire un truc complexe, je l'ai developpée en fonction de mes besoins, quand j'aurais besoin de plus je ferais plus c'est tout !
Quant a pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est juste que je préfere avoir quelques declarations plutot que toutes les requetes ( mysql_connect(), mysql_select_db(), mysql_query(), mysql_fetcharray/object() , mysql_close() )
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:46:37
pour simplifier, dans ma class DataObject, il n'y a pas une ligne de sql :
Y a des trucs du genre :
   SqlEngine engine = Database->GetSqlEngine('UPDATE');
   engine.AddField('nom_article', 'valeur');
   engine.AddCondition('id_article', 'mon id');
   engine.Execute();
bien sur, il y a de la généricité, pour que DataObject connaisse la liste de tout les champs de l'objet.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:49:27
mouais bon vais devoir reprendre ma couche SQL moi quoi   [:bap2703]
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:52:11
vous auriez quelques liens sympatoches et pas compliqués pour commencer avec les DAO, expliquer leur fonctionnement et comment les construire ?
Message édité par Djebel1 le 02-02-2006 à 19:52:37
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:00:03
Les liens que j'ai sont pour le language C#, j'en ai pas sous la main pour le PHP dsl, mais la théorie est somme toute la même
Une très bonne page (en anglais) :
http://www.codeproject.com/dotnet/CodeGenResource.asp
Et celle là sur la théorie des ORM :
Mapping Objects to Relational Databases: O/R Mapping In Detail :
http://www.agiledata.org/essays/mappingObjects.html
Edit: en php, comme indiqué plus haut : Propel http://propel.phpdb.org/trac/
regarde le, tu n'as pas forcement besoin de réinventer la roue.
Message édité par fluminis le 02-02-2006 à 20:01:59
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:24:51
super merci je vais m'y coller :)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:09:51
je vais regarder aussi :)
