[PHP] pour qu'un page s'affiche progressivement ????
pour qu'un page s'affiche progressivement ???? [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:08:57
I mean, j'ai un gros script que j'execute en local,
il attends 10 min, et puis il s'affiche,
est il possible de faire en sorte qu'il s'affiche au fur et a mesure ??
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:11:30
donc pas en PHP
en Javascript doit bien avoir une fonction genre sleep | wait
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:18:03
fais un flush();
http://www.php.net/manual/fr/function.flush.php
Message édité par ethernal le 05-01-2003 à 15:23:36
...oups kernel error...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:42:26
oui apparement ca marche + ou - suivant le navigateur et le html.
D'apres le liens, et je confirme pour IE, il attends la fermeture du <table> pour gerer le buffer.
Dasn la liste des questions peu courantes ;
est ce que tu sais ce que c que le code de retour "9" pour la fonction fsocketopen()
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:52:33
non, mais le compilateur devrait te le dire :
int fsockopen ( string $hostname, int $port [, int $errno [, string $errstr [, float $timeout]]])
--> echo $errstr;
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:46:07
oui justement..... error vaut "9"
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:46:36
et puis j'ai eu ce truc qu'une seul fois, j'ai pas été en mesure de reproduire le pheneme:(
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:34:52
ça c'est embêtant.
errno te donne le nombre, errstr te donne le message, à moins que pour cette erreur il n'y en ait pas  :??:
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:37:49
possible voici le code :
  1. if(($this->connection=fsockopen($host_name,$host_port,&$error, $TIMEOUT))==0)
  2.  {
  3.   switch($error)
  4.   {
  5.    case -3:
  6.     return("-3 socket could not be created" );
  7.    case -4:
  8.     return("-4 dns lookup on hostname \"".$host_name."\" failed" );
  9.    case -5:
  10.     return("-5 connection refused or timed out" );
  11.    case -6:
  12.     return("-6 fdopen() call failed" );
  13.    case -7:
  14.     return("-7 setvbuf() call failed" );
  15.    default:
  16.     return($error." could not connect to the host \"".$host_name."\"" );
  17.   }
  18.  }
je recuppere "9 ...etc"   (cf default case)
enfin bon, c pas grave ca s'est pas reproduit
(entre temps j'ai baissé le Timeout de 30 à 3 .....)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:54:11
il te manque le paramètre $errstr dont je parlais tout à l'heure.
if(($this->connection=fsockopen($host_name,$host_port,&$error, &$errorMsg, $TIMEOUT))==0)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 18:59:22
ah oui mince, j'ai mal vu. oky, merci
en plus ca veut dire que le para time out servait a rien !!
